查看: 1080|回复: 3
今天调发动机时出现的问题
发表于 2006-8-24 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个还没飞过新手,下午调发动机时出现了一些问题.我是按照"高安"网页上的步骤调试的,先调主油针.我把化油器全开后将主油针从打开一圈半的位置顺时针旋紧,在旋紧大概半圈时感觉发动机转速最高.此后我继续旋紧,到第三格时转速突然明显下降,于是我将油针回旋了三格.这时我看见从消音器喷出的油是巧克力色的.熄火后我通过火头的孔看见汽缸顶变黑.这样的问题在磨车时从来没有发生,磨了两厢油汽缸还跟买来时颜色一样,这次短短几分钟就变黑了.是不是哪里出了问题?
补充:我用的化学纯蓖麻油和分析纯甲醇,蓖麻油22%.三叶46.
发表于 2006-8-25 08:05 | 只看该作者
你没看步骤的全部,调到最高速要迅速退回三格!否则将损坏发动机!要看部骤三遍!包括标点符号!!!
发表于 2006-8-26 14:53 | 只看该作者
新机磨合,勿一开始就调到高速.
发表于 2006-11-7 17:09 | 只看该作者
发动机不可以在贫油下工作!你的发动机因在贫油下工作过热了,会使发动机受损的!你应先在富油的工况磨车两三箱油后再调整.调整时旋紧主油针倒最搞速要迅速退回三牙,发动机在最高速不要超过三秒钟更不能再旋紧主油针!!!
看资料要看三遍包括标点符号.
