查看: 1882|回复: 9
[求助] 主轴这样改可以吗?
发表于 2006-8-27 01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于我的台钻主轴是锥杆的,只能用钻夹头,可是钻夹头的夹持力小 会导致铣刀打滑! 所以我想自己改一根主轴!请看图!
想改成使用这样的弹簧夹头的主轴!
这是我的主轴的实物
很喜欢这个夹头可惜我的床用不了!
图中1是我现在的主轴结构红色的是轴承接触面!图二是我想改造的样子!
我画的不是很明白!希望能看懂的兄弟帮我看看 这样改可行吗?
发表于 2006-8-27 03:22 | 只看该作者
我觉得可行,但是难度太大了,配合精度要求太高。
发表于 2006-8-27 05:00 | 只看该作者
換一個好一點便可,我的西湖Z512從沒有發生什麼問題,只有定心方面沒那麼好.
发表于 2006-8-27 05:03 | 只看该作者
西德貨,名不虛傳...
发表于 2006-8-27 05:12 | 只看该作者
若樓主有辦法降低轉速,我便可使用這些東東,快想想.
发表于 2006-8-27 06:47 | 只看该作者
楼主那有卖这种夹头的。价格多少?
发表于 2006-8-27 06:55 | 只看该作者
最好买个小三爪卡盘.在车个法蓝盘后想办法连接上,一劳永逸哈哈
发表于 2006-8-27 08:55 | 只看该作者
即便你改成图2仍然有问题,真正的铣床主轴是有通孔的,是为了防止夹头掉下来,从后面用螺丝把夹头固定牢固。祝你成功
发表于 2006-8-30 01:57 | 只看该作者
图3还少卡圈,当旋下来时应能将弹簧卡头拉出来。
发表于 2007-7-29 23:23 | 只看该作者
:em26:
