查看: 1279|回复: 10
A9充电平衡头巨热
发表于 2017-5-16 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用A9充电器,因为充电是用平衡头充的,但是充电器针针和电池平衡头金属用久都有氧化现象,造成充电时插头处很热估计有六七十度!插头氧化有什么好办法去掉氧化层吗,模友们支个招啊
发表于 2017-5-16 16:46 | 只看该作者
氨水可以吗?
发表于 2017-5-16 16:47 | 只看该作者
电流不要上太大,3A。
有能力买镀金接插件 换上
发表于 2017-5-16 16:51 | 只看该作者
充电器那头我不知道 但平衡头你可以自己更换 买来零件 再买个专用的压钳就可以了 要主要防止短路
发表于 2017-5-16 16:59 | 只看该作者
稀盐酸
紫薯布丁
 楼主| 发表于 2017-5-16 20:01 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2017-5-16 16:59
稀盐酸
紫薯布丁
感谢各位支招,换线头花钱又麻烦。稀盐酸应该有效,我怕腐蚀以后更容易氧化,有这种可能吗?
 楼主| 发表于 2017-5-16 20:02 | 只看该作者
紫薯布丁是什么?
发表于 2017-5-16 20:11 | 只看该作者
fei6789 发表于 2017-5-16 20:02
紫薯布丁是什么?
先喷WD40试试
紫薯布丁就是 字数补丁。。。。字太少了不让发
发表于 2017-5-17 08:40 | 只看该作者
DL飞天猫 发表于 2017-5-16 20:11
先喷WD40试试
WD40成膜的,最好还是慎重
发表于 2017-5-18 09:05 | 只看该作者
wd40用过,至少没有负面影响。
还是换平衡头来的实际,块把钱+焊4根线而已~
发表于 2019-10-4 23:05 | 只看该作者
666666666666666666
