查看: 1014|回复: 6
急死人啊!!如何在G2及XTR里设置倒飞??
发表于 2006-8-28 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天想练习倒飞,可是在G2和XTR里只要一翻过来就摔,我已经在控上设置了油门和螺距曲线,到底是哪里出错了呢?
发表于 2006-8-28 18:41 | 只看该作者
倒飞时要把油门拉到最小 ,XTR在修改物理参数里主旋翼螺距调成负螺距就可以了,大小自己试一下,一般-15度左右
 楼主| 发表于 2006-8-29 17:39 | 只看该作者
谢谢,我试试行不行!
发表于 2006-8-29 20:04 | 只看该作者
在飞行模式里,IDLE UP 2  前打钩    试一下
 楼主| 发表于 2006-8-30 10:48 | 只看该作者
我试过了,模型参数里速度控制和发射机混控打钩,物理参数里主悬翼螺距从15到-15,控上的IDLE-UP的油门曲线为:100%,75%,50%,75%,100.螺距曲线为:0%,25%50%,75%,100%。可是还是不行,哪里出错了呢?
 楼主| 发表于 2006-8-30 11:07 | 只看该作者
在G2里IDLE 1里有很多选项,怎么选呢?
发表于 2006-8-31 08:50 | 只看该作者
原帖由 vabene3617551 于 2006-8-30 10:48 发表
我试过了,模型参数里速度控制和发射机混控打钩,物理参数里主悬翼螺距从15到-15,控上的IDLE-UP的油门曲线为:100%,75%,50%,75%,100.螺距曲线为:0%,25%50%,75%,100%。可是还是不行,哪里出错了 ...
呵呵,兄弟,这个问题曾困扰俺好久呢, 请按以下设置试一下:  THR-CURVE  里MIX必须打到OFF位,打到INH位不能倒飞
