查看: 7988|回复: 5
[技术] 转:火车模型数码控制--DCC控制
发表于 2017-5-17 20:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火车模型坑,坑深坑大,还是数码音效坑玩着有感觉,仿佛真车浮现。但是对刚接触数码或者听说过数码的还是有些门槛,还需要从模拟的思路转换一下。其实数码玩起来和模拟一样简单,最最被常用到的也就是切换机车&控制各种音效(如果有)。[size=1.06em]
X
HO坑火车模型相信看到本文的基本都跳进来了,不然不会注意到数码,所以直接说数码的入门级的东西。
火车模型是可以动的,既然是可以动的那就应该有个控制的方式对吧,刚入坑的往往会选择模拟控制,什么是模拟控制?请看下文分解:
模型控制基本分为两类:
1、模拟控制(DC:Direct Current)。
模拟控制原理很简单,说白了就是调整输出电压,通过两根轨道传输到模型中的电机,接收的电压不同速度就会有变化,反应出来就是在轨道上欢快的跑。模拟控制历史悠久,长久不衰的原因也就是价格便宜,但是伴随机车数量增加随之而来的问题就是轨道上如果有两台或者多台机车,模拟火牛一旋转轨道上所有的机车都会动,要是两台机车跑复线还好,想 要模拟停站就是很麻烦的事情,为了解决这个问题数码控制就诞生了。
2、数码控制(DCC:Digital Command Control)
数码控制原理虽然复杂,但是对操作者上手而言并不是难事,(数码化也是一个整体趋势)。数码原理简单说就是通过手上的控制器下达命令信号,然后通过数字编码器翻译成电信号加载在轨道上,轨道上的机车内预先安装好的芯片接收电信号再翻译为命令信号做出动作。决定机车数码功能的是机车上搭载的数码(音效)芯片。数码芯片一般常见两大类:普通数码芯片和数码音效芯片。
普通的数码可以实现的功能不多,一般用的最多的功能一般是灯光控制(可以按指令随时开启或关闭机车的某组灯光)和机车控制(每个机车上的芯片可以有单独的控制地址,比如控制地址是3,那么只有当控制器操作3号地址的机车芯片,相对应的机车才会按命令执行动作)。
还有更为高级的芯片就是数码音效芯片,数码音效芯片不但可以实现普通数码芯片的全部功能,还能模拟真车发出汽笛声、柴油机的轰鸣声等等。
一些入门前常见的问题:
模拟轨道和数码轨道能通用吗?轨道都是一样的,能跑模拟车的就能跑数码车,只是有些品牌接线器(如piko)中有电容,电容会滤掉数码控制的信号需要剪掉就可以用。
模拟车能在数码控制系统下运行吗?这个是一定不能的,数码信号是高频信号,模拟车直接放在数码信号轨道上不但车不能动而且很有可能会烧坏电机。
数码车或数码音效车能在模拟下运行吗?这个要看芯片功能,要先查芯片说明书是否支持。如果机车芯片支持模拟控制,默认状态是开启状态那么就可以在模拟轨道上跑了。特别注意:部分模拟火牛最大输出电压大概28v左右超出了一些芯片设计的耐压值,用火牛控制的时候特别要注意电压大小个人建议最好不要超过16v。
==============================================控制器===========================================
了解完数码控制首先就是选择数码控制器,市面上数码控制很多比如:ROCO multiMAUS(俗称红饼)、ROCO z/Z21、百万城EZ基础控制器、ESU的几种控制器、PIKO刚上市的SmartControl。数码控制器品牌很多,种类很多。
ROCO红柄(灰饼) ROCO z/Z21 百万城基础控制器
   ESU 50200控制中心 PIKO SmartControl 国产自制控制器 入门建议选择z21(白盒):
1、白盒依托安卓或IOS的手持设备控制,算是一种无线控制比较方便
2、控制软件APP全中文,容易上手,同时也比较方便管理较多的数码机车。
3、z21白盒可以读、写CV(啥是CV后面说),对于进阶后编辑芯片功能有较大帮助。
4、目前售价不是很贵。
较多的人会用ROCO multiMAUS 红柄与z21对比,以下是个人的一点看法。
优点:红柄最棒的地方在于手感,实体键操纵机车有一种反馈感,同时熟悉后可以做到盲控。
缺点:红柄是不支持CV读、只支持写,编程时候特别不方便;红柄虽然有中文说明书,但是操作界面还是英文,上手有些不方便;红柄最高支持功能按键只到F20,而z21是支持到功能键到F28的,如果某些车功能超过20用红饼就不能直接控制。说了这么多考虑因素,各位看官自己把握吧。【红柄和z/Z21是可以组合使用的】
红柄中文使用说明书: http://pan.baidu.com/s/1i5dNbFZ 密码: efxx
Z21中文说明书: http://pan.baidu.com/s/1bRQaU6 密码: bur9
关于Z21(黑盒)的选择:黑盒与白盒主要的区别在于输出输入接口上,黑盒有较多的接口,可以便捷的扩展相关的功能,适合有沙盘同时需要数码控制(包括位置传感、道岔控制、信号灯控制等)的用户。黑盒把编程轨和主轨分开输出,便于沙盘跑车用户对机车CV编辑。怎么选还是看自己功能定位,如果近期没有搞大沙盘的计划只是空余时间跑跑车选黑盒就有些浪费了。
说说其他控制器:某宝还有一款国产的控制器售卖价格不贵,如果你资金不充裕他是一个很好的选择,样子虽然不是很好看,但是也是支持CV读、写的。他的强大之处在于功能的扩展,可以扩展电脑接入卡、道岔控制卡、信号灯控制卡、位置侦测(S88)卡最主要的是这些价格不贵,如果想制作数码化、电脑自动控制行车沙盘系统是个非常不错的选择。
ESU控制器:国内最常见的ESU控制器就是ESU 50200。价格挺高,功能也多。自带彩色触摸屏,内置控制系统软件。但是个人觉得用来平时玩玩,打地摊就过于浪费了。
PIKO最新的SmartControl:PIKO最新的这个手持控制器外观像极手机,系统也是安卓的,其实就是ESU的手持控制器+一个解码盒。售价有些贵,扩展接口也不是很多,扩展主要还是依托ESU的系列产品。
某宝还有百万城EZ基础控制器:这个控制器强烈建议不买,功能少的可怜,听说又容易烧车。
=================================数码化机车=================================
说完控制器就说数码机车了。
在购买机车的时候就会有选项:模拟(大部分机车都会写DCC READY)、数码机车、数码音效机车。
模拟机车:国车主要都是模拟车,绝大部分的模拟车内部都留有数码升级(DCC升级)的接口,目前国车主要的接口有8pin、21pin(MTC)两种接口。对于不同的接口应该购买对应接口的数码芯片进行数码化的升级。
数码机车:原厂内置了数码芯片,只要放在数码轨道上将控制器调整的对应控制地址就可以控制机车(默认控制地址是3)
数码音效机车:原厂内置数码音效芯片,功能上比普通数码车多了音效功能,操作上和数码芯片类似。
怎么数码化升级(重要提醒!手直接触摸芯片前应该释放手上静电避免损坏芯片)
升级前的准备工作:要确定想要升级数码化机车芯片插槽类型,根据类型购买对应插槽芯片。
升级过程需要拆开机车外壳,拆解方式每个车每个厂家都有所不同,请看厂家说明书。
8pin插口(插口上有模拟电路插针) 21pin(MTC)插口 22pin(Plux22)插口
以上是3种常见的插口类型;8pin很容易识别;21pin(MTC)显著特点是主板上有的是立针;22pin(Plux22)显著特点是主板上有的是插槽。
对应3种芯片的样子
8pin芯片 21pin(MTC)芯片 22pin(Plux22)芯片
8pin芯片插入前应该先移除插口上的模拟电路接口板/针,在插的时候注意方向,一般主板会标数字1或者数字8注意芯片插板上有些会写数字,写了数字的对应插入即可。没写数字的可以通过线的颜色区分。数字8对应的线缆颜色一定是红色、数字1对应的线缆颜色一定是橙色。这是DCC NMRA规范规定的颜色,每个厂家芯片都会如此。
至于21pin(MTC)芯片、22pin(Plux22)芯片主板上或芯片上预留了防呆设计,插的时候注意观察不要用蛮力问题都不会很大。
其他几种类型的芯片:
6pin芯片(多见Fleischmann机车内) Plux16芯片(多见PIKO车内) Plux12芯片
当然数码音效芯片还会带一个喇叭的。
国内目前能买到的常见芯片品牌:
发表于 2017-5-18 13:00 | 只看该作者
感觉出个需求我也能做。好简单开发
发表于 2018-12-26 12:18 | 只看该作者
楼主大侠,能否告知链接如何购买到以上设备,感谢!
发表于 2019-7-24 14:39 | 只看该作者
最牛逼还是marklin
发表于 2019-10-29 17:39 | 只看该作者
发表于 2022-6-16 16:59 | 只看该作者
你好,我想请问8pin和21pin有什么区别,PCB和DCC这两者是有什么区别呢?
