查看: 1302|回复: 6
求助BF 3号电机转速特别快
发表于 2017-5-18 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用黑蚊F1飞塔。BF软件。3号电机转的特别快。油门推一点点就比其它3个电机转的特别快。无法平稳起飞。大神们要如何调飞控设置啊?另外电机也特别发热。总感觉有些不好。。。
发表于 2017-5-18 17:21 | 只看该作者
控油门行程中点没设置到1500,通过遥控器油门微调(遥控菜单内中立位调整)达到1500后就正常了。
 楼主| 发表于 2017-5-18 17:36 | 只看该作者
这个在BF软件里调么?这里调完了还要在遥控器里再调吗?调2次?
发表于 2017-5-18 18:58 | 只看该作者
这个跟BF里填的那个1000,1500,2000是两回事儿。填的那个是告诉固件最小中间和最大油门量。现在做的是遥控这边,让遥控的打杆量同固件一致。
发表于 2017-5-19 21:30 | 只看该作者
飞起来就正常了
 楼主| 发表于 2017-5-20 00:43 | 只看该作者
调油门已经解决
发表于 2019-4-12 00:58 | 只看该作者
Ayumikiyo 发表于 2017-5-20 00:43
调油门已经解决
我也是三号电机特别快,我需要调油门哪方面?
