查看: 1340|回复: 11
六轴缺一轴如何安全降落?
发表于 2017-5-19 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞控不能稳定的情况下,
发表于 2017-5-19 10:45 | 只看该作者
照样飞,飞控能稳住
发表于 2017-5-19 11:53 | 只看该作者
6轴缺一轴还是能扛着降落的
 楼主| 发表于 2017-5-19 11:54 | 只看该作者
957858054 发表于 2017-5-19 10:45
照样飞,飞控能稳住
不能稳住呢?
 楼主| 发表于 2017-5-19 11:55 | 只看该作者
yangjia 发表于 2017-5-19 11:53
6轴缺一轴还是能扛着降落的
会往一侧偏,
发表于 2017-5-19 11:59 | 只看该作者
554888270 发表于 2017-5-19 11:55
会往一侧偏,
飞控不能稳住,就靠你手动修正喽,还是能有机会的。
发表于 2017-5-19 18:14 | 只看该作者
不能稳住就换飞控吧. .. . 六轴少了一个, 不就变四轴多一个不转的了, 如果飞控这都控制不了, 可以扔了.
发表于 2017-6-7 22:26 | 只看该作者
可以的但是会出现晃动。飞控的介入会让剩下的桨尽可能去你补失速桨的空缺。
发表于 2017-6-7 22:30 | 只看该作者
如果不能控制的话会往一边倒这个时候你得手动打相反方向舵面
发表于 2017-6-8 21:05 | 只看该作者
动力余量大 -> 楼上说的
动力余量小 -> 想办法留个全尸吧。。
发表于 2017-6-16 09:36 | 只看该作者
这要看你飞机的拉力,5个轴的拉力能带动飞机就没问题,拉不起来只能听天由命吧,一般情况是切手动先升高,在往回控,或者你可以设置无头模式,切成无头模式,直接升高往回拉(这都是在你飞机5个轴能带的起的情况下)带不起来的话就直接看哪里空旷没人直接往那边飞,或者直接让他掉,顶油门,不要让飞机掉的太快
发表于 2017-6-19 11:35 | 只看该作者
主要看你头脑是否清醒,稳住神,还是可以的
