查看: 937|回复: 5
請問低油門貼地飛行,飛機會抖,怎麼解決
发表于 2017-5-19 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常飛行飛機不抖,貼地飛會高頻抖動,應該調節pid那個參數?
发表于 2017-5-19 20:47 | 只看该作者
调TPA和滤波
 楼主| 发表于 2017-5-19 21:09 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-5-19 20:47
调TPA和滤波
正常不用再調pid的值嗎?濾波應該調大還是調小?
发表于 2017-5-20 14:56 | 只看该作者
贴地飞行会有地面效应,会抖很正常。百度一下地面效应就知道怎么回事了,大致意思是旋翼产生的气流由于离地太低会干扰飞机自身的稳定性。
 楼主| 发表于 2017-5-20 18:45 | 只看该作者
guoqiong3159 发表于 2017-5-20 14:56
贴地飞行会有地面效应,会抖很正常。百度一下地面效应就知道怎么回事了,大致意思是旋翼产生的气流由于离地 ...
所以不是調整參數出問題?我看別人車庫貼地飛沒有這問題
发表于 2017-5-21 15:56 | 只看该作者
一般都会有,具体要看气流作用在机身上什么样的,所以这就跟地形,机架的形状,桨和电机当时的转速都有关。总之这是跟空气动力学相关的。
