查看: 26819|回复: 24
C0618尾顶尖、尾钻柄自己做
发表于 2006-8-29 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手鸡缺这缺那,只要能转起来的就好办了。
准备材料:1#锥柄14钻头一支(新旧均可)、1#——2#变径锥套一支(新旧均可)、长约80直径16左右的45#圆钢一条、细砂布金相砂纸各一张。
给这些二手的东西洗澡、酸洗、去磕碰点、金相砂光。
夹钻头的圆部份,利用钻锥柄套车去掉变径锥套尾部多余部份,用硬质合金车刀。
 楼主| 发表于 2006-8-29 11:11 | 只看该作者
多余的尾巴虽然长还是可以去掉的,
这把刀是YT8整体硬质合金,用它车球头、车端面、倒角、车外圆甚至切断都能胜任。
最后倒角了,倒角部位金属会塑性变形涨起,影响尾端配合,要注意用砂布砂窝。
钻头硬也要把它啃。
 楼主| 发表于 2006-8-29 11:12 | 只看该作者
啃得差不多了。
啃断了吧。
套入锥体,有条件的可以把头部淬硬,再套入小车床主轴锥孔内精车一刀。
这个尾尖可以用了,拿来车钻夹锥柄了,呵呵。
附带看看这个球头手柄也是这把刀这个小车床搞出来的啊。
最后把钻夹头去掉,锥柄和变径锥套塞入主轴锥孔内再把短锥车一刀,这样,一个精确的尾钻夹就完成了。
加工过程锥体要注意用红丹涂色与锥孔检查配合,不合之处用金相砂纸反复抛磨至合。
专挑这种废物。
嫌长了些,还是从尾部啃掉,净长留85mm。
呵呵慢慢车,慢慢磨。
不时的涂些红丹套个套套检查。
符合要求后套入主轴再加工。
粗磨。
精研。
心急是做不好的,还有得磨蹭嘿。
[ 本帖最后由 云浮 于 2006-8-29 13:41 编辑 ]
发表于 2006-8-29 11:27 | 只看该作者
^_^ 顶,重新射精,呵呵
 楼主| 发表于 2006-8-29 17:36 | 只看该作者
玩小床子是一件考量性子磨练个性的活动。
上过大床和同时弄过小床的也许会有这样的同感:
在工厂大床上切金属骨头畅快淋漓,
在家里小床上啃金属骨头细品慢嚼,
但是都是同窝兄弟......
 楼主| 发表于 2006-8-29 17:42 | 只看该作者
但在家玩机与工厂生产却是两码事,
设备配套、后勤保障等等方面就发生了重大变化,
势单力薄,机不成行,刀不配套,手边有什么用什么,
想玩一件活只能在小机上打主意,
并期望小鸡鸡能成为任己摆布的多能DIY工具。
因此,有时侯,我们会采取另类的办法,无需要按照教条规定,做自己喜欢的东西。
[ 本帖最后由 云浮 于 2006-8-29 17:47 编辑 ]
发表于 2006-8-29 21:45 | 只看该作者
哎   以前的帖子怎么删了?
那么你们说楼主的这种做法有意义吗 硬了车不动 能车动又不抗磨 何必呢 买一个多好都是磨出来的 还淬火了
发表于 2006-8-29 21:58 | 只看该作者
楼主的这种做法对他自己就是充分利用了手边的材料意义 节约了自己的荷包 对我们各位看官来说就是教我们了一种加工的技巧 好!高!希望楼主以后继续发扬光大
发表于 2006-8-29 23:43 | 只看该作者
这么长的钻头截断了还叫节约啊~ 而且还不抗使
发表于 2006-8-30 00:02 | 只看该作者
原帖由 3085757 于 2006-8-29 23:43 发表
有点道理 如果是废的钻头就合理 新的要看是买的顶针贵还是钻头贵 另外如果顶针买不到用钻头DIY一个也合适
发表于 2006-8-30 08:18 | 只看该作者
用新的钻头来改当然没有意义了,^_^ ,孕妇用的是废旧钻头,这叫再生资源,符合国家号召哦,呵呵
 楼主| 发表于 2006-8-30 11:41 | 只看该作者
喜欢便易(是方便、容易、带廉的意思),制作实用,是本人在家DIY的座右铭。
14钻头在地摊买,货是正野价3元,本想净身留着用(最讨厌锈),刚好小机缺个尖,跑遍本地购无门,只有把它牺牲了:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-8-30 12:10 | 只看该作者
钻锥柄改顶尖,省了做锥柄的功夫,何乐而不为。
这个尖头是软的,不耐用是清楚的,所以前面说“有条件的......,这个有条件的包含更多的内容。
这主要是第一步:为做钻夹锥柄服务,主要是加工来得快。
完成使命后它的头头会生出个活动顶尖,因此这个顶尖柄仍然是有用的。
发表于 2006-8-30 22:26 | 只看该作者
我感觉是不是用中心钻更好一点?钻头的接触面太少了 稳定行不够把
发表于 2006-8-30 22:32 | 只看该作者
对了 可买硬质合金的顶针头 我就有一个  很短 要焊接的 正好动手车模数号
对了你的床子是什么型号的 说说具体资料
发表于 2012-5-31 10:45 | 只看该作者
还不买一个了,费那么大劲,我做的是活尾顶尖,哪天我上图
发表于 2012-7-23 11:58 | 只看该作者
:em24: :em26: :em26:
发表于 2012-8-6 01:08 | 只看该作者
:em26: 学习了
发表于 2012-8-6 02:56 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2006-8-29 17:42 发表
但在家玩机与工厂生产却是两码事,
想玩一件活只能在小机上打主意,
并期望小鸡鸡能成为任己摆布的多能DIY工具 ...
:em26:
