★电机为何发出异响?★
★电机为何发出异响?★
lynx-007
lynx-007
电梯直达
发表于 2006-8-30 09:48
倒序浏览
我的银燕彩铃在撞树并坠落到地面后,转动起来会有“咯咯、咔咔”的不规则摩擦声,中速尤其明显。:em17:但用手转动,并无摩擦感,转动灵活。拆开检查,轴没有变形,壳内也无沙粒等异物。
这是为什么?难道是轴承有了问题(这款
电机
是什么轴承?)
这样的电机还能用吗?有什么解决办法?:em12:
14sg的原装镍氢发射电,能当接收电使用吗?
2017-01-08
请教老手,这个新推出的无人机是否值得入手?
2016-11-10
DSM2版的X11换DMSS高频头能不能实现双向数据回传?
2016-11-04
关于遥控器发射机天线长度问题
2009-12-25
请教关于USB模拟器通道映射问题
2007-11-30
问个问题
2006-10-30
这样的电池有救吗?
2006-10-08
关于4VF充电问题
2006-09-30
★电机为何发出异响?★
2006-08-30
仓身练习机上的电机安装时是否需要下拉和右拉?
2006-08-25
初飞菜鸟
初飞菜鸟
发表于 2006-8-30 10:17
看一下轴和转子是不是够紧,
低转速力量小不打滑,转速升高力量加大,轴和转子打滑就会有异响
紧固一下再试试看吧
【论坛帮助】
conan_007
conan_007
楼
发表于 2006-8-30 12:00
中速时外圈抖吗
高速是拿着电机麻不麻....
【网上礼节十条】
muyancheng
muyancheng
楼
发表于 2006-8-30 12:37
诸位的检测手段真的挺实用,顶!
king1982
king1982
楼
发表于 2006-8-30 12:48
银燕的电机轴承太小了,都是6X4X3,不结实耐用,很容易松动.
simber
simber
楼
发表于 2006-8-30 13:11
外径8毫米的耐用哦,,,,6毫米的很容易坏,,我的铃铛就是这样坏了
lynx-007
lynx-007
楼
发表于 2006-8-30 20:15
谢谢楼上各位,经过仔细检查,现已基本确定是前轴承损坏。这个轴承是楼上king1982说的6X4X3这个型号吗?哪里能买到这种轴承呀?
另外,就是拿到新轴承,也不知道该怎么换上去,主要是不知道怎么把旧轴承拆下来?
我就奇怪了,这电机并没有直接接触硬物(只是螺旋桨触地脱落,有桨保护器的),轴承怎么就坏了哪?才用第二回呀
king1982
king1982
楼
发表于 2006-8-31 12:38
我的2215是这种轴承的,我两个都换了,在轴承店买的,质量也不咋地.我下一步想用铣刀在定子上两端加工一下,装个外径大一点的轴承进去.
lynx-007
lynx-007
楼
发表于 2006-8-31 15:46
我的电机型号是银燕CF2822(KV830),就是那个粉红色的彩铃。他们轴承一样吗?
lgzzg
lgzzg
楼
发表于 2006-9-8 23:25
换个轴承就是,不足奇,A2215电机我就换个两个前轴承.
这里有卖:
http://www.5irc.com/content.asp?id=857221
转速
转速
楼
发表于 2006-9-9 08:35
摔机损坏轴承很正常,好电机用的轴承都比较大的。不容易坏.
lynx-007
lynx-007
楼
发表于 2006-9-11 10:27
谢谢楼上各位!
可这么小的轴承实在不好买呀。那天转了十几个轴承店,最小的是8mm的,都没有6mm的。(刚才去10楼给的那个链接看了看,好像型号也不合适)
另外,轴承怎么拆卸?
