查看: 1963|回复: 6
发动机可以直接串联?
发表于 2006-8-31 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔细看这个图,所有小松都是两两串联的,上一台的输出轴直接接下一台的手拉,手拉绳和柄去掉。
这样也可以吗?
还有,仔细看左下角,是4台小松组合在了一起!
[ 本帖最后由 korg 于 2006-8-31 02:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-31 00:59 | 只看该作者
不过仔细想想,完全是可能的。
2台发动机串联,空转的时候转速还是一样的,但是由于动力强劲了,螺旋桨下水后的转速损失减少了,水中转速得到了提高,速度必然提高。
2台发动机串联,油门必须同步。机械串联在一起,油门在同一轴上,有利于制作油门同步的机械装置。
另外,就算其中一台发动机熄火,另外一台还完全可以带动熄火的发动机重新点火,继续一起工作。出现两台一起熄火的情况,我估计很少。这甚至解决了汽油船意外熄火的问题。
发表于 2006-8-31 01:01 | 只看该作者
但双缸的甲醇机如果调教不好的话却很容易造成单缸熄火的状况,这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2006-8-31 01:09 | 只看该作者
原帖由 肥仔づ酷酷 于 2006-8-31 01:01 发表
1,双缸和发动机串联的情况应该有所不同;
2,汽油机不需要外电力点火而甲醇机需要,因此,汽油机熄火完全可以重新启动。
发表于 2006-8-31 01:11 | 只看该作者
但汽油机为何会熄火呢?多半原因出在火花塞以及磁感线圈及一系列东西,对吗?
既然熄火,而这一系列东西又有问题,如何可以重新启动呢?
 楼主| 发表于 2006-8-31 01:20 | 只看该作者
按我使用的情况看,汽油机熄火往往并不是致命的。熄火的汽油机机救上来后,总是可以再拉着,而并不需要调整。
汽油机熄火的原因太复杂,值得研讨。
恩呢明白了 拉!
