查看: 2622|回复: 16
新FPV眼罩get,感觉世界都美好了
发表于 2017-6-3 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一阵子终于拿到了期待已久的最新款HeadPlay,灯灯灯灯~~
包装清单有headplay主体、电源线、DVR、一个可以外带的袋子,以及两种厚度的海绵(此处没图忘记拍了XD)
原厂的插头很贴心的出厂配合了HMDVR,接头,直插即用,很方便。
电池是有两根扎带固定在头部后面,出厂支持2-3s,不过我后面自己加了一个BEC就可以支持到6s
以下是调频区,支持主流的5.8G 40CH raceband,短按调频点,长按调频段。
这个是眼罩的设定区,支持AV in 和HDMI in,接口是mini hdmi借口,因为本身眼罩为7寸720P频,拿来看看小电影也不错23333
来一个和我以前用的diy菲镜眼罩的对比,大不少,但是效果好一百倍^ ^
为什么我这么执着于眼罩呢,一就是便宜,二就是效果好。就算是肥鲨HD2 HD3,整体的视角也大超级多,有种IMAX的感觉,看完就回不去了哈哈
(借用一张朋友的试戴图)
总结一下使用感受吧。
首先,画质和效果基本是最好的,视角够大够清晰(720p),也挺舒服的,因为后面有电池平衡重量也不会太重,从老花200度到近视500度都可以直接使用。
其次,接收性能和鹰眼的小飞手相当
缺点嘛,当然就是大了,不过有这个效果,也值了!
适合人群:不习惯不适合戴肥鲨 skyzone眼镜的,对于便携性没有太大要求
发表于 2017-6-4 00:32 | 只看该作者
什么牌子给个链接看看
发表于 2017-6-4 00:48 | 只看该作者
居然是泡沫的。。这东西不会便宜居然都不舍得开模做个胶壳。。。比玩具还节约
发表于 2017-6-4 00:50 | 只看该作者
这是为了减重
发表于 2017-6-4 05:44 | 只看该作者
太大了不方便!
发表于 2017-6-4 07:57 | 只看该作者
有链接吗 从哪可以买
发表于 2017-6-4 09:59 | 只看该作者
IMAX效果
发表于 2017-6-4 10:57 | 只看该作者
发表于 2017-6-4 11:22 | 只看该作者
这整合度也是醉了,那么大的尺寸dvr还要拖在外面
发表于 2017-6-4 12:15 ——“来自手机” | 只看该作者
多少入的
发表于 2017-6-4 15:47 | 只看该作者
headplay 老贵了哇。这个是headplay SE?
在眼罩里面算是质量好,口碑佳的一款了!
发表于 2017-6-4 22:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-10 22:46 | 只看该作者
skeinlin 发表于 2017-6-4 00:32
什么牌子给个链接看看
牌子就是headplay ,淘宝搜这个就有了
951732290 发表于 2017-6-4 07:57
有链接吗 从哪可以买
淘宝很多呀,搜headplay
发表于 2017-6-11 11:54 | 只看该作者
我在用HD。二代SE降低了分辨率,已经不满足720P标准了。主要改进是电池接口改成XT60并且集成了电压显示以及低电压报警;增加了DVR(居然是外置的),以及眼镜里增加了遮光罩(防止屏幕光线照到脸上再反光到屏幕上)。另外号称延迟降到了15ms,其实一代后期产品也是这个延迟。
我当初选这个眼镜主要因为可以戴着近视镜用。我的度数太高700度,不戴近视镜是看不清的,肥鲨还得配镜片特别麻烦。而且肥鲨起码要2倍的价格。
但是有些特别期待的改动并没有出现在SE上,比如双接收。我可以容忍价格高一些的双接收版本,但是没有这个的话升级的动力就太低了。
我已经把一代自己改了XT60插头,再加个报警插平衡头上也就是麻烦点。其它升级对我来说用处并不是特别大,再加上一代分辨率反而更高一些,所以我还是继续用一代吧。
发表于 2017-6-12 10:30 | 只看该作者
为何不考虑肥鲨的新款“Transformer HD”,效果更好。
发表于 2017-6-12 12:05 | 只看该作者
isjfk 发表于 2017-6-11 11:54
我在用HD。二代SE降低了分辨率,已经不满足720P标准了。主要改进是电池接口改成XT60并且集成了电压显示以及 ...
高手啊,一针见血,延时是硬伤(来自屏幕,并非接收)
