查看: 3172|回复: 11
BLHELI-s16.6固件DSHOT模式的几个问题,大神请进
发表于 2017-6-5 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   f3是最新固件3.1.7的电调也是16.6的
1;BLHELI-S16.6在f3调参软件开启DSHOT模式里怎么调怠速.
2;F3飞控开启DSHOT模式,油门在中间时,电机开始抖动(不带奖的情况下)
3;在飞行中油门突然降到最低时,飞机方向基本不受控。但是副翼和俯仰正常。(这个应该是要把怠速调高一点吧)
4;4s1500电池,rs2205电机 2700kv  210机架,飞机比较轻,大油门震动比较明显。应该调那些参数?
先谢过大神们!!
下面是我的飞机,两台飞机除了电机不同,其他配件基本一致,(在此表扬一下熊猫图传,效果真不错,单面板安装方式简单,比谁谁的图传好我就不说了,自己试试才知道。价格也亲民。希望继续出好产品)
发表于 2017-6-5 12:21 | 只看该作者
1;BLHELI-S16.6在f3调参软件开启DSHOT模式里怎么调怠速.oneshot时是调PWM如1030, 1045之类。DSHOT是以百分几(%),一般3%到4%就可以了。
这有很多不同的可能性。
可以把Yaw的i值调高。或开启Antigravity( 反重力)模式。
可以调TPA或增加D值。
 楼主| 发表于 2017-6-5 12:23 | 只看该作者
莫斯 发表于 2017-6-5 12:21
1;BLHELI-S16.6在f3调参软件开启DSHOT模式里怎么调怠速.oneshot时是调PWM如1030, 1045之 ...
非常感谢大神回复,我先试试
发表于 2017-6-5 13:31 | 只看该作者
好整洁啊
发表于 2017-6-5 13:56 | 只看该作者
发表于 2017-6-5 14:51 | 只看该作者
3.1.7 PID要重新調,套之前的是不行的
 楼主| 发表于 2017-6-5 17:46 | 只看该作者
我用的是默认的pid
 楼主| 发表于 2017-6-5 21:06 | 只看该作者
苏格拉没有底 发表于 2017-6-5 13:31
好整洁啊
洁癖。
发表于 2017-6-5 23:26 | 只看该作者
請問致盈的馬達好飛嗎?
 楼主| 发表于 2017-6-6 00:58 | 只看该作者
sf1258946 发表于 2017-6-5 23:26
請問致盈的馬達好飛嗎?
还不错。暴力
发表于 2017-6-11 11:30 | 只看该作者
3应该是开AIR MODE吧?
发表于 2017-6-11 11:45 | 只看该作者
isjfk 发表于 2017-6-11 11:30
3应该是开AIR MODE吧?
的确是air mode才对。
上次读错了。
