查看: 16878|回复: 12
[悟] 友友们大疆悟电池放了6个月没电了,还能激活吗?
发表于 2017-6-7 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
量了一下还有1V ,求指教。
发表于 2017-6-7 08:57 | 只看该作者
直接在电芯上面冲
发表于 2017-6-7 09:34 | 只看该作者
估计没戏了,电路被锁了 充满了也没用。
发表于 2017-6-7 09:44 | 只看该作者
完了可惜了
发表于 2017-6-7 10:24 | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-7 10:59 | 只看该作者
大疆电路会被锁住的,电芯哪怕充满,寿命也急剧缩短,维修意义不大
发表于 2017-6-7 11:20 | 只看该作者
GG
发表于 2017-6-16 13:05 | 只看该作者
悟的电路板不会锁死的,拆开上面白色的电池头,然后给里面的电芯充电,,充好能用,,,不过这样的电芯已经废了,内阻太大,容易炸机,最好不要用了!可以买相同尺寸的电芯换上去,还能用的
发表于 2017-6-16 19:37 | 只看该作者
可以试试冷冻48小时,然后再充。
 楼主| 发表于 2017-6-22 14:55 | 只看该作者
谢谢各位,我试了,拆开冲好了,,只有一块有一个电芯不行了。另外三块可以正常使用了。
发表于 2017-9-3 01:27 | 只看该作者
zmykkk 发表于 2017-6-16 13:05
悟的电路板不会锁死的,拆开上面白色的电池头,然后给里面的电芯充电,,充好能用,,,不过这样的电芯已经 ...
这,,,需要自己焊吧?
发表于 2017-9-7 22:07 | 只看该作者
我还算幸运的,当时不懂,放了有半年多,好在最后大疆给保修了。
发表于 2017-10-18 18:25 | 只看该作者
优酷有维修教程  搜吧
