查看: 5815|回复: 38
使用EasyFly玩模拟器设置步骤
发表于 2006-9-3 02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件发布后一直没时间做step by step的图解,今天做了一个简单的设置方法给朋友们参考,
如设置中有疑问,请回帖交流或加入EasyFly使用交流群,群号:28806168
首先,请下载
EasyFly1.05
PPJOY+EasyFly下载
PPjoy及EasyFly设置
1 安装完ppjoy后,到控制面板中打开“Parallel Port Joysticks”进入遥控设置
2 点击添加新的遥控器
3 遥控器类型请选择“Virtual port”
4 添加后会自动弹出找到新硬件向导,选“否,暂时不”,点下一步
5 出现硬件安装窗体,点击“仍然继续”
6 完成后会出现第二个新硬件向导
7 完成硬件向导
8 选中“PPjoy Virtual joystick 1”点击“映射”
9 选择“修改该游戏控制器映射表”
10 根据下图设置
11 设置比例通道映射关系
12 设置按钮通道映射关系(主要用于G3)
13 设置完成后打开EasyFly,选择遥控器,信号输入方法,然后点击“启动”
  设置“映射通道”使名称和通道对应,并根据下图提示,设置是否反向
注意:下面的设置步骤及运行模拟器软件都时请保持EasyFly软件在运行
14 打开游戏控制器校准通道
15 选择PPjoy Virtual joystick 1 点击“属性”
16 选择“设置”页,点击“校准”然后根据提示操作。
aerofly中的设置(Easyfly需要先运行)
1 运行aerofly,选择“Calibrate”,出现遥控选择窗体,请选择
  Analog joystick #1
2 点击“Calibrate”校准通道
3 所有摇杆回中点击“OK”
4 移动所有遥杆和开关到最大位置几次,然后点击“OK”
5 完成上面设置,在主菜单中选择“Coontrols”在新出现的窗口中点击“New”
添加遥控器
6 新遥控器设置如下图
G3 430中的设置
1 运行Emu1.5保持默认Joystick Channel Mapping ,进入游戏
2 打开菜单选择“Controller”->“Select Controller”->“1. InterLink Joystick(G2)”
3 选择菜单“Controller”->“Controller Calibration...”
4 根据提示校准通道,最后点击“Finish”完成校准
5 选择菜单“Controller”->“Channel Mapping...”打开通道映射窗体,
设置如下(仅供参考,螺距通道不能单独控制,还没找到解决方法)
按上面方法设置,在aerofly中可以使用所有遥控通道及功能(如3D,熄火降落等)
在G3中只有4个比例通道和3个按钮通道可用(少一个螺距的比例通道),
根据飞机不同可飞3D(油门全满可控制螺距)和普通飞行(油门螺距混控)
由于模拟器设置非常灵活,朋友可以再自己调整中间的设置,可以玩出很多有意思的花样(如F14的可变后掠翼控制,客机的襟翼,刹车...)~
如G3中有更好的设置方法,请共享出来一起交流哈~
[ 本帖最后由 zleo 于 2006-9-5 22:37 编辑 ]
发表于 2006-9-3 14:42 | 只看该作者
好帖,。。。。。。。。。。
发表于 2006-9-4 09:20 | 只看该作者
不错,支持一下!
发表于 2006-9-4 11:30 | 只看该作者
哈哈,正在愁不知道怎样搞好,呵呵,飞鱼同志真是天下第一大好人。顶!!!!支持.......
发表于 2006-9-4 18:09 | 只看该作者
这个要顶啊!!好东西
发表于 2006-9-4 22:10 | 只看该作者
好东西一定要顶起来!
发表于 2006-9-4 22:31 | 只看该作者
我按LZ说的一步一步来
到16步里效验一点反应也没有。
不知道怎么回事,
这一步效验没通过,下面的AeroFly里就也是没反应
郁闷
在EasyFly里能看到波纹差。(我插的麦克风的口子,应该没错吧?)
发表于 2006-9-5 00:26 | 只看该作者
顶 ! 好帖:em26:
 楼主| 发表于 2006-9-5 10:06 | 只看该作者
原帖由 meitan514 于 2006-9-4 22:31 发表
我按LZ说的一步一步来
到16步里效验一点反应也没有。
不知道怎么回事,
郁闷
EasyFly里面各通道有反映吗?是什么控阿?
发表于 2006-9-5 10:21 | 只看该作者
CCPM的控通道也是按这样影射吗?
有个CP2的控,能用的话就太棒了
发表于 2006-9-5 12:30 | 只看该作者
原帖由 zleo 于 2006-9-5 10:06 发表
在EasyFly里面各通道有反应,而且和控设置的舵角量多吻合。
控是FUTABA的6EXHP,自己DIY的音频线。接的2 3量个脚,线应该不有问题的,要不在EasyFly里也看不到波纹差了呀!
就是到了系统游戏手柄设置里就没反应了!
:em25:
 楼主| 发表于 2006-9-5 12:42 | 只看该作者
原帖由 meitan514 于 2006-9-5 12:30 发表
就是到了系统游戏手柄设置里就没 ...
easyfly反应正常就ok,在13步以后的操作需要easyfly一直运行,不能关闭它。
 楼主| 发表于 2006-9-5 13:16 | 只看该作者
原帖由 nowhereman 于 2006-9-5 10:21 发表
有个CP2的控,能用的话就太棒了
CP2可以使用~
下载1.05新版软件
在13步中,关键通道按下面设置
油门   4
升降   2
副翼   6
螺距   3  反向
把CCPM选项勾上就可以了
[ 本帖最后由 zleo 于 2006-9-5 13:28 编辑 ]
发表于 2006-9-5 13:41 | 只看该作者
谢谢楼主,我现在已经能正常的练习G2和FMS了,谢谢
发表于 2006-9-5 18:06 | 只看该作者
原帖由 zleo 于 2006-9-5 12:42 发表
按部就班
到第十步就不对了, 第十不第二张图和十一步第二张图我没有遇到
我用的是XP SP2的系统
到底问题出在那里了
我郁闷:em25:em17::em25:
 楼主| 发表于 2006-9-5 18:32 | 只看该作者
原帖由 meitan514 于 2006-9-5 18:06 发表
按部就班
我用的是XP SP2的系统
到底问题出在那里了
唉。。。请仔细对照第3和第9步设置,这两步对了在第9步点“下一步”后肯定能出来第10步的图
发表于 2006-9-5 20:41 | 只看该作者
对,我就是多试,还有就是玩G2和在控制面板里调节的时候一定不能把easyfly关了,
发表于 2006-9-5 21:03 | 只看该作者
第十步是出来了
但 第十不第二张图和十一步第二张图我的没有
 楼主| 发表于 2006-9-5 22:08 | 只看该作者
晕阿...10的第二张图是可选的,出现第一张图时选8轴就出现第二张了
发表于 2006-9-5 22:28 | 只看该作者
我的可以用了,非常感谢楼主
