查看: 6874|回复: 14
求助啊,摄像头和图传怎么连接
发表于 2017-6-10 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,帮帮小弟,给小弟支个招,这些怎么连接啊
发表于 2017-6-10 13:39 | 只看该作者
找教程 一堆
 楼主| 发表于 2017-6-10 13:41 | 只看该作者
一键放生 发表于 2017-6-10 13:39
找教程 一堆
教程在哪,我翻了好多好多东西,还是没有啊,求指教求指教
发表于 2017-6-10 13:58 | 只看该作者
买图穿的时候没有说明书么 一般黄线接视频 白线音频 黑线电源负 红线电源正 注意是输入还是输出  摄像头注意是12V 还是5V
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:02 | 只看该作者
昶平 发表于 2017-6-10 13:58
买图穿的时候没有说明书么 一般黄线接视频 白线音频 黑线电源负 红线电源正 注意是输入还是输出  摄像头注 ...
从网上买的,收到的时候没有说明书了,请看一下我图上的接法对吗?
发表于 2017-6-10 14:07 | 只看该作者
发表于 2017-6-10 14:08 | 只看该作者
万能的淘宝
发表于 2017-6-10 15:11 | 只看该作者
应该对
发表于 2017-6-10 15:36 | 只看该作者
按颜色接,红黑是电源正负极,黄色是视频信号,绿白是音频信号
 楼主| 发表于 2017-6-11 00:10 | 只看该作者
好的好的,谢谢指导
 楼主| 发表于 2017-6-11 00:11 | 只看该作者
好的,感谢
发表于 2017-6-11 10:39 | 只看该作者
简单吧,图传一起5根线或者6根线,前2根红黑是供电,一般看图传,7-24v之间,然后有3根或者4根,分别是红黑黄(白),这个红黑是摄像头供电,有的是12v,有的是5v,这就要看摄像头是多少v供电了,对应供电就行了,黄线是视频线,图传video in 接摄像头黄线,白线有的有有的没,是音频,不考虑,如果图传支持5v,而摄像头是12v的,就要考虑单独供电给摄像头了,图传只用黄线对黄线接就好了
 楼主| 发表于 2017-6-14 08:28 | 只看该作者
li524924030 发表于 2017-6-11 10:39
简单吧,图传一起5根线或者6根线,前2根红黑是供电,一般看图传,7-24v之间,然后有3根或者4根,分别是红黑 ...
一目了然,感谢大神支招,很明了
发表于 2017-7-24 11:27 | 只看该作者
你的攝像頭還要拉條電源線接電池!圖傳電源線要出一個y字電源線供兩方
发表于 2022-1-18 16:56 | 只看该作者
不是图传接飞控,摄像头也接飞控吗?
