查看: 1308|回复: 14
無論PID跟濾波數值多少,20%油門懸停飛機抖動
发表于 2017-6-10 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已經看過無數教程照做,就是解決不了,求錫教
是20hz到50hz的波峰做成的嗎?濾波已調到不能再干淨,問題還是存在
发表于 2017-6-10 22:25 | 只看该作者
不懂,学习
发表于 2017-6-11 02:11 | 只看该作者
什么电调?开dshot600? 试一试改电调协议
发表于 2017-6-11 02:35 | 只看该作者
建议100HZ以下的不要滤了  飞控也是需要一定速度修正稳定  你滤这麽低飞控怎麽能高速修正稳定
发表于 2017-6-11 07:20 | 只看该作者
D十几能不抖吗
 楼主| 发表于 2017-6-11 09:49 | 只看该作者
gushuai123 发表于 2017-6-11 07:20
D十几能不抖吗
加到30也是抖
发表于 2017-6-11 17:27 | 只看该作者
飞控做了减震了没有?
 楼主| 发表于 2017-6-11 19:32 | 只看该作者
所以100hz以下的波峰屬於正常不用濾?濾了就會延遲的意思嗎?那是不是全部cutoff都設定到100hz比較好?
 楼主| 发表于 2017-6-11 19:33 | 只看该作者
lh7678 发表于 2017-6-11 17:27
飞控做了减震了没有?
就用尼龍柱固定的,好像刷回3.1.6 問題得到改善
发表于 2017-6-11 19:34 | 只看该作者
你是飞手动还是自稳?
 楼主| 发表于 2017-6-11 20:11 | 只看该作者
lh7678 发表于 2017-6-11 19:34
你是飞手动还是自稳?
直接飛手動的,以前用cc3d都有這問題,最後調到極致,現在換了f3又有同樣問題,但刷回3.1.6解決了,但電機會熱
发表于 2017-6-12 13:54 | 只看该作者
不懂帮顶!
发表于 2017-6-12 15:18 | 只看该作者
D到40-50试试,不用担心发热
 楼主| 发表于 2017-6-12 15:25 | 只看该作者
kaji331 发表于 2017-6-12 15:18
D到40-50试试,不用担心发热
我的電機有溫度,還未覺得燙手,是覺得燙手才算有問題嗎?
发表于 2017-6-14 22:24 | 只看该作者
差不多,经常烫手说明有地方不对,硬件或者软件…温热或者偶尔烫手不算什么
