查看: 1333|回复: 8
futaba遥控器问题
发表于 2017-6-11 08:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天买的futaba遥控器到了,保修贴不应该是保修吗,为什么是维修,是不是修过,好担心。
发表于 2017-6-11 09:03 | 只看该作者
FUTABA的标签应该在正下方不容易磨的地方贴着 位置贴的对,但不是这种文字,看标签旁边还有残胶,楼主买的不是国行吧?
发表于 2017-6-11 09:09 | 只看该作者
如果不是国行的话,建议楼主先测试是否正常,一切都好的情况下,建议再打开看个究竟,我5年前买10C时,标签也是在底部贴,标签没有维修俩字,因为卖家给我发错左右手,我必须要改,就打开看个究竟,别说,板子明晃晃的,线路工整!就放心了
 楼主| 发表于 2017-6-11 09:38 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2017-6-11 09:09
如果不是国行的话,建议楼主先测试是否正常,一切都好的情况下,建议再打开看个究竟,我5年前买10C时,标签 ...
是国行,有保修卡
发表于 2017-6-11 12:36 | 只看该作者
不好下结论,坐等其他模友解答
 楼主| 发表于 2017-6-25 18:31 | 只看该作者
想飞的木头 发表于 2017-6-11 12:36
不好下结论,坐等其他模友解答
打听了半天,说是批次问题,有些批次写的是维修,我的标签贴的不严密,粘上了灰尘,不是残胶
发表于 2017-7-13 09:19 | 只看该作者
我路过,我签到
发表于 2017-7-25 11:23 | 只看该作者
还有这事,我都没注意思看
发表于 2017-8-20 09:16 | 只看该作者
楼主放心 国行就是这个标签 我的跟你一样
