查看: 3032|回复: 43
可以大大减小大直机2S接收电池容量的方案~简单实惠可行~
发表于 2017-6-13 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大直机的2S接受电的充电一直是个头疼的问题,要爽飞一下午(10-15起落)的话,经常要检查2S电池的放电情况,而且2S电池充电也比较慢(容量小,充电C数太大不好),因此我想出了一种非常简单可行的解决方案!
如图所示:
买一个能出1-2A电流的BEC(几十元),然后通过一个二极管和限流电阻接到接收机电池上,这样在每个飞行起落和飞行过程中都可以给2S电池充电,只要两次飞行之间有几分钟间隔,就可以保证电池充进去不少电量,至于限流电阻R的取值,就看各位喜好了,取得合适的话,可以一直爽飞不用充电哟~
这个方案不会降低供电可靠性,由于二极管的加入,电池不会向BEC侧灌入电流,就算BEC内部短路失效,也就是BEC从系统中脱离罢了,没有任何不良影响~
大家怎么看呢?
发表于 2017-6-13 16:42 | 只看该作者
国外有类似成品的optipower ultra guard,平时bec给舵机供电,故障下切换锂电,平时给电池充电。
 楼主| 发表于 2017-6-13 16:44 | 只看该作者
相当于一套直流UPS后备电源!但是买成品太贵啦,自己动手做一个土包子版本的只要几十块钱,而且可靠性丝毫不差
发表于 2017-6-13 16:53 | 只看该作者
luxhebie 发表于 2017-6-13 16:44
相当于一套直流UPS后备电源!但是买成品太贵啦,自己动手做一个土包子版本的只要几十块钱,而且 ...
对啊,但是你这个最好加个保护电池的,小心过放
发表于 2017-6-13 16:55 | 只看该作者
bec加电容,其他都麻烦
发表于 2017-6-13 16:57 | 只看该作者
听起来确实是个好办法 对于有bec的电调来说 只要在输出线上串上一个二极管一个电阻 插在接收机上就行
发表于 2017-6-13 17:30 ——“来自手机” | 只看该作者
几十元??用十几元的DC-DC电源模块可以自带恒流无需R电阻而且能长期2A以上的。
发表于 2017-6-13 17:46 | 只看该作者
想法挺好的
发表于 2017-6-13 17:52 | 只看该作者
亲自测量过,带负载的时候,便宜的DC-DC纹波太大。
过电池没问题,不能直接驱动舵机。
发表于 2017-6-13 17:56 | 只看该作者
过电池没问题,不能直接驱动舵机。
就是拿它充电用的,电池不就是超级大的电容么?
发表于 2017-6-13 18:00 | 只看该作者
电工基本概念。。。电池不能视为超级大的电容。
电池还有C数(内阻太大,远不如电容小),还有内部卷起来造成的很强的电感效应。高频纹波直接通过了。
发表于 2017-6-13 18:12 | 只看该作者
电池还有C数(内阻太大,远不如电容小),还有内部卷起 ...
那超级昂贵的''BEC''纹波就很小了?
发表于 2017-6-13 18:17 | 只看该作者
新手学习了。
发表于 2017-6-13 18:26 | 只看该作者
我不知道也没用过"超级昂贵"的"BEC",但我不知道如何能够买到合格的非隔离式DC-DC。
p.s.  我以前在另一个更高要求的场合中使用了一个隔离式5V 3A DC-DC,仅支持3s-4s输入,价格接近100元。
发表于 2017-6-13 18:42 | 只看该作者
p.s.  我以前在另 ...
可是一个AC-DC开关电源(AC-DC当然都是隔离的),5V3A才20几
非隔离DC-DC可以用MP1584 MP2307注意要大电感和电容。高级的可以用LTC3780
发表于 2017-6-13 19:08 | 只看该作者
非隔离DC-DC可以用MP1584 MP2307注意要大电 ...
隔离DC-DC比AC-DC多一个起振。
另外,那些塑料外壳的AC-DC包括手机充电器,我很不放心,至少散热很成问题,保持3A的输出,塑料外壳都会发烫(意味着内部温度高得可怕)。
至今我手头至少报废了10个5V 500ma的手机充电器,一个充电宝,一个实测输出5V2A的山寨电源,和2个万能充。(2004-2017年累计,2004年之前的手机,mp3/mp4充电器大多用的线性电源,坏不掉。。)
金属外壳的5V 3A AC-DC似乎都要30多块(最近几年似乎跌价比较严重。。当时我买来要70多块。。)
(某宝的东西我不确定,一片成品2577升压模块,接上一个12V 500ma的轴流风扇,风扇会发出高频噪声。。。并联电容之后才明显好转,但是风扇启动还是困难,输出电流感觉不到标称的2A。。。)
(加一条,某宝我买到过上电会有温度上升的电容。。。漏电非常快。。。正负极按照标注接的。。。)
发表于 2017-6-13 19:16 | 只看该作者
想法挺好,还需要实践检验。有些东西实践中可能出问题。真是能用1年不出问题就可以推广了。
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:26 | 只看该作者
我这不是帮你加了个运费吗
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:28 | 只看该作者
我先试用一年试试看,一年后出评测,到时候大家一起用
 楼主| 发表于 2017-6-13 20:29 | 只看该作者
过电池没问题,不能直接驱动舵机。
纹波好解决,买个便宜的DC-DC降压模块,输出端口自己焊接一个高频CBB电容上去就解决了
