查看: 1402|回复: 8
[3D机/KT机] kt版su27副翼和方向舵问题
发表于 2017-6-14 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装的su27,现在有一个问题,用天六72mhz的遥控器时副翼和升降是反的,打副翼左右杆时,副翼不动升降上下动作,升级舵时,副翼左右动作,交换一二通道也不行  请问这是什么情况
发表于 2017-6-14 20:02 | 只看该作者
遥控器反向就可以了,或者换舵机通道,舵机方向,都可以修正
发表于 2017-6-14 22:02 | 只看该作者
混控设置了吗
 楼主| 发表于 2017-6-14 22:29 | 只看该作者
爱玩的老头 发表于 2017-6-14 22:02
混控设置了吗
混控开了
 楼主| 发表于 2017-6-14 22:30 | 只看该作者
谢谢  我把反向开开试试
发表于 2017-8-7 10:18 | 只看该作者
遥控器设置正反就可以了
发表于 2019-4-18 22:26 | 只看该作者
火炎焱燚1946 发表于 2017-8-7 10:18
遥控器设置正反就可以了
AT9遥控器在哪里设置遥控器反向?
发表于 2019-4-19 05:12 | 只看该作者
hive 发表于 2019-4-18 22:26
AT9遥控器在哪里设置遥控器反向?
说明书,一定要好好学习说明书。熟悉手上的设备性能
发表于 2019-4-20 21:52 | 只看该作者
你装了几个舵机啊 我记得苏27是两个舵机  用三角翼模式就可以了 通道插错了吧
