查看: 4744|回复: 52
二手X3装机、调试
发表于 2017-6-17 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛最近奇怪话题挺多的,我也就不多参与了,还是言归正传,说说我的一些小经验,其实对于老手来说,我要发的可能都比较简单了,但是重在参与。
我很喜欢直升机,所以就淘宝、百度各种找。。。简单点吧,260a小四通入坑,本地没找到玩直机的,只能自己学,第一架有副翼450折腾了俩月也没飞起来。折腾450、480级别飞机也有四年了,单飞确实进步慢,现在也只是正练习倒飞自旋。随着飞行进步,对飞机也要求高了,希望可以装的更精,调的更顺手。没有老师,只有在论坛里翻帖子学习,发帖子问,装机都是靠帖子装起来的。中间也停飞过,2016年基本就闲飞飞mcpx,后来也给卖了,小机真折腾不来,技术不行。前段时间出了手里的465,算是彻底没得飞了,心里想不能下一步再把控卖掉?那就基本算彻底退魔了呀!没事就在论坛里逛,看上一架二手X3,这机15年就想买,后来因为种种原因就搁置了,和卖家大概一聊,对方比较爽快,收!
飞机回来是散的,无所谓,反正回来我也要拆,卖家把飞机的毛病说的也很清楚,自己提前网上买了配件。
尾中联变形,炸弯了,换掉,正好检查尾桨夹轴承,给推力轴承上油,保持桨夹活动顺滑就行
电机齿顶丝滑丝,找伙计帮忙拿到厂里铣了个槽,去掉原来的钢齿。原来想着把顶丝钻下来,保住电机齿,最后只能选择保住电机轴了。重新买了12T钢齿换上
电调信号线磨损,返厂了,保证设备尽量无隐患吧
检查了主轴和尾轴,还可以继续用。拆主旋翼头,检查横轴,所有轴承上油,用的就是汽车的机油,先用wd40清洗,然后放在纸上滴上机油,放置半小时左右,装入桨夹时再擦去表面多余油脂。推力轴承油当然还是那种啦,很耐用啊,现在好像没有了。
装机基本顺利,官网可以下载电子版说明书。X3三轴都粗一些,感觉更结实,就是螺丝细小,机身上都是M2的,为了减重?
K8设置在这里就不细说了,论坛里都有比较详细的帖子,接收我还是用的卫星一颗,接下来还是主要说说尾巴的调试吧
收的二手机没有斜盘舵机,自己买了三颗deko1295,走线感觉还不算很麻烦
刚装好时大概都是默认设置,可以飞,就是尾巴有金鱼,先从震动开始下手吧,悬停1600多,最高值是2000多,确实不小(大桨已经做过平衡,尾桨新的,直接装上就飞)。按步骤来吧,去掉大桨,试机,还是1千多,去掉尾桨,马上降到400多了,那问题就在尾桨上啦(蝎子2520电机,定速60%)。平衡尾桨的帖子论坛里也有,方法就是电子秤,找出重量差,用胶带配平。尾桨本来重量就小,秤了一下,差0.02克,感觉不会影响那么大吧!试试吧,找贴纸,称重,0.02克贴纸,就细细的一条,贴上,再试机。转速还没到定速的位置,就听到“噗”的一声,也没在意,看震动依然飙升到了1千多,开始头疼了,熄火再检查吧。一检查,想着调一下贴纸位置,才发现,贴纸已经被甩飞了。一想,不能增重就减重呀,用400号砂纸,打磨重的那个尾桨,下手不要太狠,慢慢来,我是打磨桨的迎风面,差不多了就上机。问题解决,震动降到了400多,这时可以继续调试,打磨过的桨可以看出来,一次少打磨一点,看看震动是降了就再稍打磨一点,基本就是砂纸来个两三下,打左舵停的时候有些金鱼,论坛里找到应该降低停止增益B,如果打右舵有,就降低A的。现在状态比较满意,上个视频
最后一张是刚保养过的飞机,推力轴承油都甩出来了
调整大小 P70528-092624.jpg (35.89 KB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:55 | 只看该作者
第一次编辑这么长的帖子,有些乱,还有一些改动的地方,慢慢完善
发表于 2017-6-18 00:00 | 只看该作者
发表于 2017-6-18 00:30 | 只看该作者
发表于 2017-6-18 00:43 | 只看该作者
0.02克就震动多那么多??!
发表于 2017-6-18 00:48 | 只看该作者
振动多少是怎么看到的?蓝牙监控?
发表于 2017-6-18 01:45 | 只看该作者
原厂的尾桨也有差距?
现在悬停振动多少呢
发表于 2017-6-18 03:58 | 只看该作者
X3 就是好機,  比什麼465 , 宇宙第一都要好很多呢.
膠槳夾要升級一下原裝的第二軸乘才可..
包裝號我忙了. 如暴力飛行主軸第3軸乘座也得上金屬的,尾槳夾金屬的會好快,
其他原裝就可以.
发表于 2017-6-18 05:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-6-18 06:34 | 只看该作者
lossday 发表于 2017-6-18 00:43
0.02克就震动多那么多??!
试出来是这样的结果
 楼主| 发表于 2017-6-18 06:36 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-6-18 00:48
振动多少是怎么看到的?蓝牙监控?
k8接蓝牙,用手机看状态信息
 楼主| 发表于 2017-6-18 06:38 | 只看该作者
grignard 发表于 2017-6-18 01:45
现在悬停振动多少呢
我用的是副厂的塑料尾桨,现在悬停定速65%,70%都是400多
 楼主| 发表于 2017-6-18 06:40 | 只看该作者
膠槳夾要升級一下原裝的第二軸乘才可..
包裝號我忙 ...
意思是把原厂的尾桨夹第二轴承换掉吗?金属尾会很重吗?
发表于 2017-6-18 07:08 | 只看该作者
强烈建议用原厂尾桨,比几块钱的塑料尾桨好多了。
发表于 2017-6-18 07:29 | 只看该作者
强烈建议什么都不升级 皮传塑料才是王道
发表于 2017-6-18 08:12 | 只看该作者
那调得不错呀,不带大桨和带了都是400多。
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:07 | 只看该作者
后来又慢慢调了尾桨,不带大桨是二百左右
发表于 2017-6-18 09:08 | 只看该作者
那状态很好了,我刚装好,150左右带小桨
 楼主| 发表于 2017-6-18 09:09 | 只看该作者
原厂的没试过,不过手里有副rjx的碳尾桨,好轻呀,单只才1.6克多
