查看: 1213|回复: 7
想组装一个穿越机,求各位大神推荐一下配置
发表于 2017-6-18 02:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接瞄准竞赛级别的吧~一步到位总好过跌跌撞撞的走弯路~
机架  点击 飞控 摄像头 图传 这些的~都说说吧~ 有图片什么的~ 配上更好!
谢谢各位大侠!
发表于 2017-6-18 09:34 | 只看该作者
等你能练到竞赛级别的水平,肯定要炸烂很多机的,所以先入门很重要,先会走才能跑,看看性价比高的吧。
发表于 2017-6-18 09:43 | 只看该作者
飞控图传可以一步到位,机架用全包围的,动力先从2204,3s练起,摄像头用40的,如果草地练习,找机bb一定要配
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:23 | 只看该作者
longplayer 发表于 2017-6-18 09:43
飞控图传可以一步到位,机架用全包围的,动力先从2204,3s练起,摄像头用40的,如果草地练习,找机bb一定要 ...
飞控图传 具体 配置? 尤其是机架!
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:24 | 只看该作者
我现在的要求就是设备先一步到位, 炸不炸机  这个暂时不用为我考虑那么多
 楼主| 发表于 2017-6-19 14:25 | 只看该作者
好像  人气不大行哈!是不是好多年不来了!没什么人玩了?
发表于 2017-6-19 17:19 | 只看该作者
飞控随便选,但一定要大品牌的,电调好盈或者银燕35A电调,电机银燕RS2306,桨叶就5051乾丰桨,摄像头都随便了,图传天线这几个很重要,还有遥控器,接收设备之类的
