查看: 7659|回复: 33
[室内机] 爆改伟力911遥控器
发表于 2017-6-25 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间做了一个小飞机,用的是ADR高频头和微型接收机,通过PPM接口和D7e连接,但是高频头要独立供电,而且外置看起来很是不舒服、本来打算内置的D7e里面,但是空间有限。于是想到了911直升机遥控器,但是伟力的遥控器没有PPM输出,所以只能以借用电位器的方式了……
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:20 | 只看该作者
但是问题来了,伟力遥控器的微调回中和ADR高频头回中的方式不一样,导致信号有冲突,把伟力遥控的电位器与原来的电路都断开才正常,为了保留原来遥控的功能(我还有一个911直升机),又可以使用ADR高频头,所以就有了这样的想法,双联切换,就是电位器输出信号在两块板之间切换。
发表于 2017-6-25 14:23 | 只看该作者
太能折腾了,安全性不高,不建议
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:28 | 只看该作者
为了两个开关可以更好的同步,所以用农机粘胶和帽子粘在一起了!胶水没有干,先做其他事情,ADR高频头的电压是3到5V,而911遥控器是9V,所以我用一个7805来降压,随便接了一个指示灯以便以后区分输出信号
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:30 | 只看该作者
接下来是各种连线
发表于 2017-6-25 14:37 | 只看该作者
不懂,帮顶了
 楼主| 发表于 2017-6-25 14:41 | 只看该作者
既然做到这一步了,为了以后可以用911的接收板来改飞固定翼,干脆多弄一个方向和副翼的切换开关,因为911只有两个舵机,直升机模式的时候是作为升降和副翼通道,固定翼的时候就要把副翼舵机改为方向了,同样用双联开关切换!
发表于 2017-6-25 14:59 | 只看该作者
发表于 2017-6-25 16:41 | 只看该作者
楼主搞电子的吧,太复杂
 楼主| 发表于 2017-6-25 16:54 | 只看该作者
终于把全部的线都接好了……感觉好凌乱
发表于 2017-6-25 17:06 | 只看该作者
发表于 2017-6-25 18:51 | 只看该作者
技术贴,萌新表示震惊……
发表于 2017-6-25 19:00 | 只看该作者
忒厉害了
 楼主| 发表于 2017-6-25 19:08 | 只看该作者
各种测试正常,可以合上盖子了
 楼主| 发表于 2017-6-25 19:45 | 只看该作者
最后来一张合影
 楼主| 发表于 2017-6-25 19:46 | 只看该作者
新手起飞 发表于 2017-6-25 19:08
各种测试正常,可以合上盖子了
 楼主| 发表于 2017-6-25 19:58 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2017-6-25 18:51
技术贴,萌新表示震惊……
瞎折腾的,希望可以起到抛砖引玉的作用,比如911遥控器改手或者改输出通道,只需要调换电位器中间一条线就可以了
 楼主| 发表于 2017-6-25 20:01 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-6-25 14:23
太能折腾了,安全性不高,不建议
小飞机而已,又飞不高飞不远,就算失控也不会有任何伤害
发表于 2017-6-25 20:38 | 只看该作者
新手起飞 发表于 2017-6-25 19:58
瞎折腾的,希望可以起到抛砖引玉的作用,比如911遥控器改手或者改输出通道,只需要调换电位器中间一条线 ...
正解
发表于 2017-6-25 22:00 | 只看该作者
厉害动手能力强
