查看: 1043|回复: 10
有人试过给穿越开定速(闭环模式)吗?
发表于 2017-6-26 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盗个图说明一下。
试了一下,开了就是定速,目标转速转速跟着油门变。
打个比方,5%油门的时候相当于恒定5%的转速,加上负载电机转速不会下降,这时候电调自动补油门维持转速。
改变油门,转速跟着立即变化。
有人在穿越上试过吗?
(直升机不能用,没有缓启动,提高转速的时候补油太暴力,很可能扫齿)
(开这个模式,估计PID要彻底重调。。。)
发表于 2017-6-26 16:41 | 只看该作者
这个功能没研究过,估计手感也会变化很大吧
发表于 2017-6-26 16:52 | 只看该作者
高配穿越机有吧
万一掉草丛里桨缠住了,给点油门就相当于开了全油门。。。
发表于 2017-6-26 16:54 | 只看该作者
类似定速巡航?
发表于 2017-6-26 17:11 | 只看该作者
相当于直升机的定速模式。。
但是LZ想过没有,由于多旋翼本身是定螺距,再定转速,能飞吗?多旋翼的所有动作都是改变转速实现的啊
发表于 2017-6-26 17:34 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2017-6-26 17:11
相当于直升机的定速模式。。
但是LZ想过没有,由于多旋翼本身是定螺距,再定转速,能飞吗?多旋翼 ...
楼主的意思大概是油门量对应转速
 楼主| 发表于 2017-6-26 20:08 | 只看该作者
相当于直升机的定速模式。。
和直升机的定速模式完全不一样。。。。你在直升机上开这个模式,举个例子:
你从normal切到3D,直机会瞬间空中甩尾+扫齿,因为normal的转速低于3D的转速,电调瞬间满油补转。
正常的直机电调(把穿越电调(Multi固件)刷到(Main固件)),定速的时候切3D会慢慢提高转速。。。两三秒转速才提完。。。
这也就是为什么我觉得多轴上可以开这种定速。。。因为它的目标转速是根据油门瞬间变化的。
另外我也拿电机实测过,5%不到的油门,转速就能定住。。定得很慢很慢。。跟穿越的怠速油门差不多。。。
 楼主| 发表于 2017-6-26 20:12 | 只看该作者
好像是的。。。所以要果断切熄火,炸机前就要切。(别问我怎么练出来的
不过blheli有堵转保护的吧...
 楼主| 发表于 2017-6-26 20:15 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2017-6-26 16:54
类似定速巡航?
不是,应该是换一种手感。飞控PID中P,I部分用于补转的分量交给电调完成。开了这个功能应该要彻底重调PID。
理论上来说,飞机的响应速度会加快。
发表于 2017-6-29 09:57 | 只看该作者
你从normal切到3D,直机会瞬 ...
扫齿倒不至于
