查看: 1574|回复: 14
求助:怎么用饮料瓶`玻璃钢做机壳
发表于 2006-9-10 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想用饮料瓶或玻璃钢做一架JJ,石膏的形状已经搞定了,但是用饮料瓶做的计划失败了``玻璃钢也没弄过
求助啊..怎么办呢?:em22:
发表于 2006-10-4 22:28 | 只看该作者
:em15: 直接就用石膏削好了飞吧,哈哈
发表于 2006-10-4 23:22 | 只看该作者
我就曾经这样试验过,我用饮料瓶套在模子上,用吹风机高温贴着饮料瓶吹,最好两个人合作,一个人手拿吹风机,一个人要用手拉着饮料瓶往模子上套,不过效果不是很理想,用来做飞机机舱还可以的,台湾有高手做了一个专门用来制作机舱的高温制模机,要用到吸尘器,可以上飞行匹萨上搜索看看
www.efly98.com
发表于 2006-10-5 08:29 | 只看该作者
楼上的做飞机越来越复杂了啊,什么时候帮我弄一架啊
发表于 2006-10-5 10:03 | 只看该作者
需要一个2000瓦以上的热风机.建议看台湾的模友网站.
发表于 2006-10-5 18:03 | 只看该作者
用饮料瓶也可以?学习中.................... 高手都来发贴啊
发表于 2006-10-5 23:14 | 只看该作者
我把我的制作方法告诉你!水平不高,望见凉!
1,画制图纸,比例1:1,确定加强的地方,
2.制作阳模,可用木材或泡沫塑料,(我一般用泡沫塑料,加工方便)
3.
打磨阳模外形,一直到和图纸一样.分成左右两半(我一般用两片,中间用双面胶粘贴)
4.用KT板作一盒子,放入一半阳模,粘牢,调石膏浆,到入盒子中,淹满阳模,干后起出,得到石膏阴模.
5石膏阴模干后,上脱模蜡(也就是汽车腊,用石蜡型)
6.调制树脂胶,我用618套装树脂加二丁脂(用来增塑) 比例关系100:25:8
7,将树脂到入阴模中,刮匀,等树脂稍微凝固,铺第一层玻璃布,一直铺3层,最后在加强的地方在铺一层.
8.最后,:耐心等待它慢慢的干吧,:em15: :em15:
发表于 2006-10-5 23:30 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2006-10-6 12:24 | 只看该作者
原帖由 trb 于 2006-10-5 23:14 发表
3.
打磨阳模外形,一直到和图纸一样.分成左右两半(我一般用两 ...
方法不错啊!!看什么时候我也来搞一个~~:em15:
发表于 2006-10-7 20:08 | 只看该作者
3.
方法不错,不知道重量如何?如果做船应该非常好。
发表于 2006-10-7 22:50 | 只看该作者
100:25:8,三个都是什么东西啊?没有说清楚啊。
发表于 2006-10-7 22:56 | 只看该作者
发表于 2006-10-8 13:20 | 只看该作者
:树脂100,固化剂25,二丁脂8,用量杯量取.:em24: :em24:树脂和二丁脂先混合,最后加固化剂.!!
[ 本帖最后由 trb 于 2006-10-8 13:43 编辑 ]
发表于 2006-10-8 13:38 | 只看该作者
原帖由 笑熬浆糊 于 2006-10-7 20:08 发表
重量取决于你,想要轻一点,可少糊两层,但是强度弱,但我们可以在里面加隔框,和加强条..强度也不弱..我的看法,飞机3-4层,船4-5层.水平有限,望见谅!:em24:
发表于 2006-10-8 20:24 | 只看该作者
用保鲜模粘水附着到石膏模型上绷紧,然后涂上一层环氧树脂。把玻璃钢布裹上,10小时后环氧树脂固化,把石膏取出,玻璃钢模型就ok。
可能需要你多次层叠玻璃钢布,这由你需要的硬度决定。
求助啊..怎么办呢?
