查看: 1393|回复: 11
看这条船,双电机串联?
发表于 2006-9-11 02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-9-11 07:24 | 只看该作者
第一次见能否拍个近照?
发表于 2006-9-11 10:39 | 只看该作者
能否对比一下单机和串连速度差别?
 楼主| 发表于 2006-9-11 12:48 | 只看该作者
网上搜到的图片,我也很想知道
发表于 2006-9-11 13:08 | 只看该作者
个人觉得前后串联好处很多,比如与单机相比同等扭力时转速高一倍,或者说与单机同等转速时扭力大一倍,而两者总电流却与单机相差不大,电功效率提高接近一倍,而且电机工作点更接近最高效率点……我以前也试过这招来提高速度,只是连轴器难度大,用了软胶管,下不了水……
发表于 2006-9-11 21:48 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-9-11 13:08 发表
个人觉得前后串联好处很多,比如与单机相比同等扭力时转速高一倍,或者说与单机同等转速时扭力大一倍,而两者总电流却与单机相差不大,电功效率提高接近一倍,而且电机工作点更接近最高效率点……我以前也试过这招 ...
比如与单机相比同等扭力时转速高一倍:em22:用相同的电池组吗?
或者说与单机同等转速时扭力大一倍,而两者总电流却与单机相差不大:em22:两个电机并联工作时扭力是近似的大一倍(不考虑损耗),但电流也要增大一倍左右。如果要保持电流差不多的话,要达到同等转速,电机就要串联工作,电压也要提高一倍。:em22:不知道我这样理解对不对?
发表于 2006-9-12 00:40 | 只看该作者
老贾你好!谢谢你的指正。
1、“两电机串连与单机相比同等扭力时转速高一倍”,细细推敲确实有问题,两电机串连后各自扭力减少一半,转速应落在最高转速与单机转速的曲线交叉中点,例如最高转速20000,单电机工作转速为10000,两电机串联后为15000。(同样电压条件)
2、两者同样扭力时电压相同,总电流相同(当空载电流较小时可以这样考虑,空载电流大则总电流比单电机大)。因串连电机每个电机工作点扭力减少,此工作点的电流大致是单机的二分之一
3、“……同样转速时扭力大一倍,而电流……”这段话单独来看确实不对的,的确是电流加倍,与我的本意有出入。我整体的意思是双机串连与单机相比,总电流相当。考虑不周,谢谢提醒。
4、我还没有考虑电压问题。老贾提到了电压问题,非常有启发,双机串联或许还可以提高电压大幅提高输出功率。
谢谢老贾,不对之处万望斧正!
[ 本帖最后由 水上爬 于 2006-9-12 01:15 编辑 ]
发表于 2006-9-12 11:30 | 只看该作者
希望楼主来张特写。。。谢谢。。看看轴的连接。。。和细部照片谢谢。。。
这可是好东西
发表于 2006-9-12 13:21 | 只看该作者
如果四电机,两串联,再两两并联,驱动正反双桨,不知有刷高速电机有破百的潜力吗?
发表于 2006-9-12 13:27 | 只看该作者
把单个电机做长点估计效率会比这样高点.
发表于 2006-9-12 15:01 | 只看该作者
原帖由 翼手龙90 于 2006-9-12 11:30 发表
这可是好东西
个人觉得连轴器可以用万向节、软轴代替,难度在于将一前面的电机轴向后弄出来,一不小心电机就报废……
发表于 2006-9-13 15:06 | 只看该作者
原帖由 水上爬 于 2006-9-12 13:21 发表
如何大幅提高速度,大家都来提提建议嘛,毕竟玩3060、3080无刷电机的人不多,而且还关系到票子的问题,倒是几元钱的540、550等电机大把大把的……
