AB21用户请进! 主轴齿轮箱里面全是沙子!
szcharle
szcharle
电梯直达
发表于 2006-9-12 13:01
倒序浏览
AB21用户和其他齿轮头车床用户请注意
偶因为齿轮传动声音巨大!偶车床声音应该比别人的齿轮头的大些,原因不知道
所以昨天拆开主轴齿轮箱检查各个齿轮间隙是否正常,间隙正常,然后就放油,加煤油清洗2遍,清洗过程发现齿轮箱内壁都是沙子,用手一摸就下来了 这个晕啊
请大家看看自己的齿轮箱吧,放油孔在左侧挂轮皮带侧有一个螺母,对了,最后会剩一个底的油放不出来,我是用刷子一点点刷出来的,这个油底很脏,很多碎削
别看AB21齿轮箱的油标位置底,大概要吃500ml机油呢
我是加的20号机油,说明书说要10号或7号机油的,发现低速转油溅不到上面的齿轮的
帮看看这个切割机 可以这样用?(日剧中的截图)
2007-05-27
钻夹头自己能拆吗?也象卡盘一样 还是?
2007-05-26
制作了一点的7045铣改数控 请砸砖!
2007-03-20
发现7045铣(方立柱)的Z轴偏 怎么调整啊?
2007-03-19
场效应管到底该怎样用? L297+Z44炙热烫手
2007-02-14
单相电机的变频器 看起来很容易做哦
2006-12-28
感慨 花了3天时间修了个价值45元的电脑用小音箱
2006-11-23
关于DIY变频器的设想
2006-11-18
能用步进电机做反馈系统实现半闭环嘛?
2006-11-04
今天被车床工件烫伤 大家注意安全生产!
2006-09-28
Scripitsky
Scripitsky
发表于 2006-9-12 14:03
呵呵,沙型铸造的后遗症吧。检查下齿轮上有没有小坑什么的。
大师1979
大师1979
楼
发表于 2006-9-12 15:58
我的X2也是的,,有金属粉末,,,,NND这么粗心,,
【网上礼节十条】
feicgs
feicgs
楼
发表于 2006-9-12 19:52
翻砂铸造的产物!说明装配极不认真,很粗糟!
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2006-9-12 21:52
没办法!多洗几遍吧!总不会寄回厂去洗好再寄回吧?
哈雷
哈雷
楼
发表于 2006-10-17 00:46
不会吧,会有这样的事情吗?
