查看: 635|回复: 6
请教,是否电调的问题
发表于 2006-9-12 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450xl飞起来时抖动厉害,难以控制,大油门时尤其明显,经多次调试及更换零件后效果不大,电池是新的.发现每次飞行电池消耗很快,25a电调温度很高,烫手,且飞行时加速无力,请问是否电调问题.
发表于 2006-9-12 23:13 | 只看该作者
应该不是电调问题,有双桨吗?如果炸过机可能是主轴或横轴弯了。
发表于 2006-9-12 23:17 | 只看该作者
还有大浆是否平衡?
 楼主| 发表于 2006-9-13 01:40 | 只看该作者
无双桨,主横轴无问题.
 楼主| 发表于 2006-9-13 01:42 | 只看该作者
桨头夹及固定座都是新换上的.
发表于 2006-9-13 07:42 | 只看该作者
检查一下电机轴承是否有问题。
发表于 2006-9-13 08:13 | 只看该作者
1.螺距曲线合适吗?
2.尾传动是否有过大的阻力,请检查.
3.双浆或不平衡.
