查看: 2719|回复: 10
[坦克] 爆改灿总的金属豹II —— 总结 顺便慢求一个豹II的上半身盖子
发表于 2017-6-29 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先求一个豹II的上半身, 有的同学麻烦PM下我
豹II 爆改后的参数如下:
主控系统:
    CPU: 三星 猎户座 5410 8核心 1.6Ghz
    GPU:PowerVR SGX544 MP3
    内存:2GB LPDDR3
    存储:32GB eMMC
    系统:RTB GNU Linux (Realtime)
外部扩展口
    串口: 4个
    USB: 一路3.0 USB OTG,一路3.0 USB Host
    ADC:2路(电池电压/电流检测)
    PWM:8路
    I2C: 1路
    SPI:1路
    MIPI-CSI: 3路
动力部分
    电机: 3650 有感无刷
    电调: VESC
    电池: 3S 10000mAh
豹II功能列表:
   GPS
   SBus 遥控
   433Mhz 数传电台
   5.8Ghz 图传
   2MP USB摄像头,用于自动瞄准
   13MP 行车记录摄像头 MIPI
   总的来说,改完后智能化不少, 但这是第一个版本,模块间的干扰还是挺大的,主要源自GPS 下个版本将着重处理这个问题
   VESC 上的有感控制让坦克的低速线性特别好, 有了排爆车的感觉了
   BB蛋波箱体积太大,上了电池后,在俯仰角度高时很容易顶到电池 ,下一步就只能上电磁炮了
可以帮助感兴趣的同学改,收点物料成本费用就可以了, 也可以自带物料给我也行,这样就只要搞个主控系统和电调 不过仍然不会是个小数目~~
其次, 由于上了实时操作系统,每个主控会绑定ID, 也就是说 一个系统对应一块主控板~这个要说明下~
发表于 2017-6-29 12:41 | 只看该作者
来点视频啊
发表于 2017-6-29 16:23 | 只看该作者
希望 提高:该模型坦克的 火pao 威力,
能打穿 5厘米 厚 钨钢钢板 就舒服了。
发表于 2017-6-29 17:01 | 只看该作者
你这个太狠了,5厘米,可以上战场了。
发表于 2017-6-29 17:27 | 只看该作者
6666
发表于 2017-6-29 22:33 | 只看该作者
要装备核能发动机,待机500年都还能开!!
发表于 2017-7-1 18:11 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-6-29 17:01
你这个太狠了,5厘米,可以上战场了。
这年月 : 打仗 就是 玩 Game 哦 。
美国大兵玩 Game 结果 把 伊拉克坦克干掉不少。
发表于 2017-7-2 00:39 | 只看该作者
强大{:1_45:}
发表于 2017-7-4 09:49 | 只看该作者
太暴力了
发表于 2017-7-5 13:34 | 只看该作者
发表于 2017-7-20 14:47 | 只看该作者
求豹2 金属路轮,2290350479
