查看: 1112|回复: 16
电机挂皮带转动 震动
发表于 2017-6-29 18:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放在瓷砖地面震动180到300 用手提起来 60到70 这震动正常吗
发表于 2017-6-29 19:44 | 只看该作者
没大桨,电机没负载,不算的。没负载的电机或许转速大大高于飞行时的正常值
发表于 2017-6-29 19:48 | 只看该作者
没事的,要看大小桨带上正不正常
发表于 2017-6-29 19:50 | 只看该作者
手提着本来就有一定的缓冲效果,正常的
发表于 2017-6-29 19:51 | 只看该作者
转速基本跟带桨差不多的,不超过一百转,转速计实测
 楼主| 发表于 2017-6-29 19:52 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-6-29 19:48
没事的,要看大小桨带上正不正常
那怎么看呀 k8能记录飞行是的震动值吗
发表于 2017-6-29 20:34 | 只看该作者
这个是kds吗
发表于 2017-6-29 21:02 | 只看该作者
是否带大桨,整机的固有震动频率都不一样的,所以还是装上相关部件再测试更准确。
不超过100转,那这震动值没意义了。要正常转速,至少上大桨夹,尾桨夹测才是有用的震动值。
发表于 2017-6-29 21:13 | 只看该作者
我说的是空转转速和带桨飞行转速相差不超过一百,没说转速不超过一百
发表于 2017-6-29 21:18 | 只看该作者
楼主的问题是放在地上和手拿着空转振动值不一样会不会有问题,如果正常空转一两百振动值的话,装上质量正常的桨是不会振动过大的,桨的因素对飞机固有振动频率的影响并不大,要排除也只能装桨把转速从低到高,看一遍振动值,避开特定转速就行
发表于 2017-6-29 21:40 | 只看该作者
哦,不好意思,没看清楚。
 楼主| 发表于 2017-6-30 06:18 | 只看该作者
wangyuhua 发表于 2017-6-29 20:34
这个是kds吗
是的5.5
 楼主| 发表于 2017-6-30 06:22 | 只看该作者
不挂皮带 电机带齿转 震动竟然 基本维持在2以内
发表于 2017-6-30 08:29 | 只看该作者
要看看电机本身的动平衡是否好
发表于 2017-6-30 12:13 | 只看该作者
正常电机空转起来后振动不会超过100多在50以下
发表于 2017-7-1 11:12 | 只看该作者
这是大灰机!!!!!
