查看: 3250|回复: 42
不明不白的炸了 三桩迷案
发表于 2017-7-1 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来今天高高兴兴,早起飞380.
刚开始飞的时候比较谨慎 因此注意到了飞机上电好像没自检?保险起见重新上电 好像还是没自检?再次上电 确认飞机自检后,爽飞一电,两电,三电,啪啪啪真带感,所有烦恼都抛之脑后了
到了下午 提了一下转速,上电,又一次感觉飞机好像没自检?然而装逼心切,试了试舵机没问题,以为过了自检,转速拉到80 啪 啪 啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪
然后突然听到飞机尾部有一些怪声,但又说不上来,本打算落地检查一下,然而,装逼心切,继续 啪 啪 啪 啪
突然 好好的飞机开始极速自旋,转的跟陀螺似的,一瞬间傻眼了都忘了切熄火,回过神来马上熄火 落地之前怒怼正螺距 打满 啪 啪 啪 啪~ 翻车了
本来以为是尾巴问题 然而 拉杆 舵机都正常 球头拉杆都没脱落 皮带没断 由于起飞前拉的很紧 排除跳齿因素 尾皮带轮也没有脱落 总之 机械一切正常~
回家后翻了一下日志 有了发现
记录里有coldstart(冷启动) warmstart(热启动)
这两种记录 每次冷启动都能过自检 一切正常 每次热启动 报错一页纸 不能过自检
日志截图如下 分别为
第一次飞过自检时的日志
第一次飞没过自检的日志
最后一次飞的日志 很明显 没过自检
炸鸡后回家两次上电的日志 被报错刷屏
最好附上炸鸡战损图
在此之后上电一直冷启动 过自检求专家破案
发表于 2017-7-1 21:27 | 只看该作者
BEC或接线跪了。不排除任一舵机间断性憋死或短路。
传感器电压不够,主控MCU当然收不到传感器信号。
(我Esky450+K8以前BEC出问题,炸过两次,日志和lz一模一样,但是侧翻炸的)
 楼主| 发表于 2017-7-1 21:31 | 只看该作者
感谢回复!bec暂时没有出现过问题 但是也不能排除嫌疑 请问有办法排查事故原因吗
发表于 2017-7-1 22:16 | 只看该作者
什么电调,貌似掉电压引起的。
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:19 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-7-1 22:16
什么电调,貌似掉电压引起的。
v4 60
发表于 2017-7-1 22:22 | 只看该作者
发表于 2017-7-1 22:25 | 只看该作者
低压导致接收重启了,V4的通病,挂个电容吧
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:26 | 只看该作者
k8上 挂电容 对吗
发表于 2017-7-1 22:28 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-7-1 22:26
k8上 挂电容 对吗
仔细看了下你这个低电压好像不是电调引起的,第一天提示有东西损坏了,你看下你的K8还正常不
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:29 | 只看该作者
现在能过自检的 担心旧病随时复发怎么办
发表于 2017-7-1 22:32 | 只看该作者
没自检干嘛要飞呢?
没自检通过,不锁尾很正常吧
发表于 2017-7-1 22:33 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-7-1 22:29
现在能过自检的 担心旧病随时复发怎么办
传感器连接故障这个我没碰见过, 信号丢失只要线接触不好就会出现,现在只能低空悬停测试了。
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:36 | 只看该作者
感谢回复 我会继续测试
a630490789 发表于 2017-7-1 22:32
没自检通过,不锁尾很正常吧
突然间不锁尾 很气巧啊
发表于 2017-7-1 22:45 | 只看该作者
你都不说说没看到自检你还敢飞,我有一次通电碰了一下飞机,陀螺仪没有自检通过,推油门,直接不锁尾,没飞起来,断电重新启动一切正常
发表于 2017-7-1 22:52 | 只看该作者
k8日志提示不太准确,heli380飞着感觉怎样
发表于 2017-7-2 00:02 | 只看该作者
该用户已被禁言 发表于 2017-7-1 22:19
v4 60
V4通病,瞬间电压低于3.5导致接收重启。
 楼主| 发表于 2017-7-2 08:46 | 只看该作者
双儿爽 还是爽
发表于 2017-7-2 08:48 | 只看该作者
我也经常自检通不过,楼主BEC输出电压设置的多少
