查看: 1681|回复: 16
有没有大神用过A2飞控和乐迪AT9S的?
发表于 2017-7-2 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大神用过A2与AT9S遥控配合自己的六轴的。自己的飞机调试了不能起飞是什么状况?感谢各位知道的请教一下!
发表于 2017-7-2 15:27 | 只看该作者
一般都是futaba
 楼主| 发表于 2017-7-2 15:32 | 只看该作者
mgx 发表于 2017-7-2 15:27
一般都是futaba
但是问了客服,说可以匹配。调参了也不能起飞,不知道怎么弄了?
发表于 2017-7-2 16:03 | 只看该作者
我是at9s,飞四轴
发表于 2017-7-2 17:19 | 只看该作者
应该是没有对好蘋,只要协议支持,就没有问题
发表于 2017-7-2 19:03 | 只看该作者
用A2的调参软件看一下就知道遥控器连上没连上了,连上了,看看各个参数是否正常
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:31 | 只看该作者
你是用的他们家的嘛?
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:32 | 只看该作者
吴夏11 发表于 2017-7-2 16:03
我是at9s,飞四轴
你飞控是A2吗?
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:33 | 只看该作者
遥控能控制收脚架,而且调参上面的油门也是可以滑动的,就是不能起飞。哪个R9DS应该是兑好频的。
发表于 2017-7-3 00:02 | 只看该作者
地面站上有没有提示错误。
发表于 2017-7-4 18:32 | 只看该作者
偶像小凡 发表于 2017-7-2 19:32
你飞控是A2吗?
我用的pixhawk
发表于 2017-7-6 11:41 | 只看该作者
x2口接r9ds的9通道(sbus模式蓝灯),飞控选择sbus模式;然后遥控器舵机相位油门设置反向,在飞控地面站校准好摇杆和设置好姿态。在自稳模式,做解锁动作,地面站显示能解锁,再装桨校准电调起飞。
更多咨询我们售后qq: 2850416973
 楼主| 发表于 2017-7-9 08:17 | 只看该作者
乐迪support 发表于 2017-7-6 11:41
x2口接r9ds的9通道(sbus模式蓝灯),飞控选择sbus模式;然后遥控器舵机相位油门设置反向,在飞控地面站 ...
还是内八解锁么?
发表于 2017-7-11 10:34 | 只看该作者
偶像小凡 发表于 2017-7-9 08:17
还是内八解锁么?
默认是的,也可以自定义
发表于 2017-7-11 20:41 | 只看该作者
我的是A2加天地飞9,买了个D-BUS转接的。可以起飞的,正常使用,就是飞控总感觉不太稳。下降速度超过1.5米每秒就明显感觉在晃动了。,而且有时无风也会随机的前后左右小幅度晃动。
发表于 2017-7-12 13:52 | 只看该作者
流星雨又下 发表于 2017-7-11 20:41
我的是A2加天地飞9,买了个D-BUS转接的。可以起飞的,正常使用,就是飞控总感觉不太稳。下降速度超过1.5米 ...
你这是pid没调好
发表于 2017-7-15 11:37 | 只看该作者
目前感度为基础  130  130  140    测试加大和减小好像都没什么明显的效果,都不敢飞高了。最多50米高度。怕下降困难
