查看: 1176|回复: 13
请k8教蓝牙模块
发表于 2017-7-3 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k8加蓝牙模块,手机端参数数据与实际参数不一致,只显示默认参数,但是可以通过手机更改参数。状态信息可以回传,哪位大神知道原因吗。
发表于 2017-7-3 19:10 | 只看该作者
估计没连接上,你再仔细看看
 楼主| 发表于 2017-7-3 19:33 | 只看该作者
水电工 发表于 2017-7-3 19:10
估计没连接上,你再仔细看看
应该是连上啦,接收电压实时振动都有。
发表于 2017-7-3 19:43 | 只看该作者
你这个实际参数是什么参数?
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:42 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2017-7-3 19:43
你这个实际参数是什么参数?
实际参数比如我在电脑上调尾旋翼感度是65,而通过蓝牙连接手机显示是75。但是这个参数可以通过手机调成60,再从新连接手机这参数还是显示75,但k8里实际参数是60。
发表于 2017-7-4 07:23 | 只看该作者
奇怪的问题,手机信息是陀螺仪反馈过来的,75是软件默认参数。等于手机连陀螺仪,手机得到的信息是陀螺仪初始状态的信息,再检查下电脑调参。
 楼主| 发表于 2017-7-4 07:57 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2017-7-4 07:23
奇怪的问题,手机信息是陀螺仪反馈过来的,75是软件默认参数。等于手机连陀螺仪,手机得到的信息是陀螺仪初 ...
电脑调的参数没有问题,只要不更改手机上的参数,k8里的参数不会变化。
发表于 2017-7-4 08:01 | 只看该作者
我的也是这样,不过你说这个尾感度,从遥控器调吧,别管这里的
发表于 2017-7-4 09:43 | 只看该作者
等于你的是这样,假设电脑是60,你连手机75,然后接电脑又是60,如果这样应该是手机APP有某种问题,会不会是蓝牙适配器的原因不确定。你可以重新找一个地址下APP试试。
 楼主| 发表于 2017-7-4 10:39 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2017-7-4 09:43
等于你的是这样,假设电脑是60,你连手机75,然后接电脑又是60,如果这样应该是手机APP有某种问题,会不会 ...
好的,谢谢。我试试
发表于 2017-7-4 13:35 | 只看该作者
老头新手 发表于 2017-7-4 10:39
好的,谢谢。我试试
你这问题也是够奇怪解决了记得说下
发表于 2017-7-4 14:29 | 只看该作者
老头新手 发表于 2017-7-3 21:42
实际参数比如我在电脑上调尾旋翼感度是65,而通过蓝牙连接手机显示是75。但是这个参数可以通过手机调成60 ...
APP没有获取到包  只有发送...    看看其他实时回传数值有没有 震动值  电压值 等  这些要是没有  那就是没有获取... 换APP 换手机 试试... 不是专业的只能用排除法...
 楼主| 发表于 2017-7-4 17:11 | 只看该作者
whm1275 发表于 2017-7-4 14:29
APP没有获取到包  只有发送...    看看其他实时回传数值有没有 震动值  电压值 等  这些要是没有  那就是 ...
振动和电压都有回传。
发表于 2017-7-5 00:00 | 只看该作者
学习了~~~~~
