查看: 1367|回复: 7
18650的镍氢电池能用在HBX1:20吗?
发表于 2006-9-13 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用什么充电器好呢?
做个简单的衡流充好吧:em15:
点击查看详情
发表于 2006-9-17 14:59 | 只看该作者
多谢fluke,你的帖子我看了,挺有参考价值的,我现在考虑试一试。另外,你有使用电直上的锂聚合物电池,比如7.4v 800mah用于车模的经验吗?是不是太轻了,还是电流不够或者太大?
 楼主| 发表于 2006-9-16 22:23 | 只看该作者
原帖由 ax72 于 2006-9-16 13:31 发表
我一直疑惑是否锂电池能用于车模,很少看到这样的帖子,我刚买了个E-SKY的1:18电动越野车,原配7.2v 650mah的镍氢,看上去和无绳电话用的那种很像,2/3AAA规格的,不是很耐用,所以想改成锂电,比如18650的圆柱锂 ...
看看这个老贴吧,希望有点提示:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ;highlight=%2Bfluke
发表于 2006-9-16 13:31 | 只看该作者
我一直疑惑是否锂电池能用于车模,很少看到这样的帖子,我刚买了个E-SKY的1:18电动越野车,原配7.2v 650mah的镍氢,看上去和无绳电话用的那种很像,2/3AAA规格的,不是很耐用,所以想改成锂电,比如18650的圆柱锂电,两串电压为7.4v,不是哪位模友有这方面的成功经验。
发表于 2006-9-15 18:16 | 只看该作者
体积会不会太大?单节电压多少的?
我不大懂电池,不过我也刚收了一部这车。
 楼主| 发表于 2006-9-14 08:40 | 只看该作者
原帖由 wz1660 于 2006-9-13 23:24 发表
18650是理电样哟.
18650只是电池的体形规格
和是什么电池没有关系的
发表于 2006-9-13 23:24 | 只看该作者
18650是理电样哟.
发表于 2006-9-13 22:38 | 只看该作者
有18650的镍氢?没听过
