查看: 602|回复: 2
求助!G2模拟器无法玩直机了!
发表于 2006-9-14 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!G2模拟器无法玩直机了!玩油动的没有油门!其他的飞机都可以!
发表于 2006-9-15 14:03 | 只看该作者
通常情况下,只要正确的映射了直升机的4个通道,副翼,升降,尾旋翼,油门,大多数飞机都可以飞起来,但有时却没有动静,加油,直升机没有反应.这是因为,默认情况下,飞行模式被映射成了 Switch 1 On ,或者其他开关通道,而四通的遥控器又没有这些通道.因而不能通过开关来控制,只能通过在G2中软件设置.
正确的设置飞行模式,不仅能让直升机飞起来,而且还能设置倒飞,熄火降落等.
首先选择一架直升机,在屏幕上按 E,或者在菜单中选择 Edit 飞机名称
第一次编辑时会弹出下面的对话框,大意是说只能编辑自己创建的飞机拷贝,选择YES即可,
随便输入一个名称,只要和原来系统中的飞机不重复即可.
这时就能看见一些直升机的属性了. 选择 Software Radio (软件遥控器),然后选择 Edit Now... 编辑软混控遥控器.
将 Idle up1 飞行模式 设置成 P on
将 Throttle hold 飞行模式设置成 O on.
上面的意思是,如果按下键盘上的 P键就切换成Idle up 1 模式,再按一次切换成P off, Normal (正常)模式.
模式设置完成了,接下来是设置 曲线了,RealFlight 已经为我们准备好了正常飞行和3D模式,如果对这些设置不熟悉,可以不用改动.这个对话框上显示了油门曲线和螺距曲线,熟悉的模友们可以自己动手编辑.
设置完上述后,只要模式正确,4通遥控器就可以控制直升机练习悬停,飞航线,甚至是倒飞.
发表于 2006-9-15 14:08 | 只看该作者
没有映射好。
