查看: 2817|回复: 29
有人遇到过翻滚后失控吗?
发表于 2017-7-10 02:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有人遇到过这个问题吗?就是飞机翻滚后姿态失去控制然后自由落体,以前遇到过一次用郎宇的电机,翻一次失控一次,后来换了其他电机就好了,现在几台机也是偶尔就出现这个情况,实在找不到原因,请问有人遇到过吗?有没有解决方法呢?
发表于 2017-7-10 05:36 | 只看该作者
我也遇到过。间歇性的
发表于 2017-7-10 06:31 | 只看该作者
桨没有变距,怎么翻滚的?玩3D?
发表于 2017-7-10 07:58 | 只看该作者
用的是不是BLS固件的电调?如果是,就在电调设置里把温度保护关了
发表于 2017-7-10 07:59 | 只看该作者
是不是哪里插头松了
发表于 2017-7-10 08:12 | 只看该作者
刚装的130也出现这个问题,发现是拉大油升起来,收油,升降翻,接着重启出现刚通电的画面,就失控落体
发表于 2017-7-10 08:24 | 只看该作者
你这个问题我也遇到过,电调的问题,换电调直接OK,你可以说出是那家的电调了
如果不想换电调也有方法搞定,那就是把刹车关掉
发表于 2017-7-10 08:28 | 只看该作者
说实话,DIY的机出现问题的机会很大的,由其是用一些便宜的东西,便宜有便宜的道理的
再一个就是DIY每个部件的配合没法全部测试到,
所以建议如果想DIY那 就整那些非常成功的配置方式
发表于 2017-7-10 08:50 | 只看该作者
绝对电调的问题
发表于 2017-7-10 09:18 | 只看该作者
会不会是电池供电因为离心力作用掉电或者导致飞控BUG之类的??
发表于 2017-7-10 09:19 | 只看该作者
我以前也遇到过!不过不是穿越机,是450四轴!直接掉下来
发表于 2017-7-10 09:28 | 只看该作者
啥情况啊这是?
发表于 2017-7-10 09:51 | 只看该作者
我见过是PID参数问题
发表于 2017-7-10 10:48 | 只看该作者
估计翻滚时候电流过大,某个地方过载了
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:23 | 只看该作者
是这样吗?我去试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:25 | 只看该作者
reach3 发表于 2017-7-10 09:51
我见过是PID参数问题
pid参数有关,我也怀疑是电调的原因,我把翻滚速度设置的很快,也出现了这个问题
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:26 | 只看该作者
mmichobits 发表于 2017-7-10 05:36
我也遇到过。间歇性的
找到解决方法了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:28 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-7-10 06:31
桨没有变距,怎么翻滚的?玩3D?
翻滚并不是倒飞
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:31 | 只看该作者
刚通电的画面?那你是连图传摄像头也重启了吗?那应该是供电方面出现问题,极有可能是分电板的原因
发表于 2017-7-10 16:43 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2017-7-10 15:26
找到解决方法了吗?
把飞控恢复了一下。目前为止没有出现过
