查看: 4301|回复: 16
暴改长城玩具小车
发表于 2017-7-10 13:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改之前没留下照片就拿完成后的发吧哈哈
掀起你的盖头来~
原厂电配就扔了,电磁舵也不好用。
没有特地去买小设备直接改了
内部只能放个舵机电池,所以接收机就扒在后面了。
完工啦
点击查看详情
发表于 2017-7-10 17:47 | 只看该作者
哈哈哈,
发表于 2017-7-21 22:54 | 只看该作者
发表于 2017-7-23 17:42 | 只看该作者
楼主看下我的帖子,如果找到解决方案,我们以后改玩具车就简单了:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... ;extra=#pid19940918
发表于 2017-7-25 23:24 | 只看该作者
看我的,比例跟你一样的,全比例四驱
发表于 2017-7-26 13:17 | 只看该作者
这个小车后面有差速吗?
发表于 2017-8-8 20:05 | 只看该作者
港农 发表于 2017-7-25 23:24
看我的,比例跟你一样的,全比例四驱
兄弟这个小爬爬量产吗?帮我做一个啊!
发表于 2017-8-16 12:47 | 只看该作者
李慕飞 发表于 2017-8-8 20:05
兄弟这个小爬爬量产吗?帮我做一个啊!
做一个已经很累了
发表于 2017-8-31 20:02 | 只看该作者
港农 发表于 2017-8-16 12:47
做一个已经很累了
这个小车的比例大概是多少啊?
发表于 2017-9-1 22:47 | 只看该作者
李慕飞 发表于 2017-8-31 20:02
这个小车的比例大概是多少啊?
1/50的样子吧,宽5厘米,长8厘米
发表于 2017-9-2 10:36 | 只看该作者
港农 发表于 2017-9-1 22:47
1/50的样子吧,宽5厘米,长8厘米
我记得曾经看到过你小车的视频,在书柜上到处爬
发表于 2017-10-14 21:48 | 只看该作者
那个青轴 是用来做什么的?
发表于 2017-10-14 21:49 | 只看该作者
看我的,比例跟你一样的,全比例四驱
哥们你用2.4的串口模块做的啊   挺好  不过要是画个电路板 用SOP-8的做 就相当小了
发表于 2017-10-26 13:44 | 只看该作者
发表于 2017-10-29 15:11 | 只看该作者
這小車甚麼都好,就是起步動力太弱,打滿陀起步陀機耗用電力太多,車子像是爬不動似的!
发表于 2019-11-1 12:24 | 只看该作者
