查看: 1211|回复: 16
求助:02s的rx2622无法对频????
发表于 2017-7-17 15:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一些阵子,收的两架02s,两个接收机用d7e刷的D固件都能够对频,要说的是这个rx2622当时天线就快脱落,对频的时候用导线接一下替换一下就能对上,于是就将天线焊接了一下就放在一边收起来了。
今天抽空将rx2622拿出来装机对频,结果死活对不上?光闪灯,怎么也对不上……刷了G固件也不行,什么清除固定码都试了还是不行,但是另外一个还是秒对……
想了想,问题应该出在接收上了,可能是当时焊接天线时烧了某个元件,但是表面没有烧毁痕迹,手上光有一个万能表了也不知道两哪儿呀……恳请懂行的各位前辈给小弟指个路……不甚感激…
发表于 2017-7-17 16:22 | 只看该作者
天线请换黄铜芯线试试
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:25 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-7-17 16:22
天线请换黄铜芯线试试
换了一根黄铜的导线还是不行啊……
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:27 | 只看该作者
天线请换黄铜芯线试试
红灯一直闪
发表于 2017-7-17 17:33 ——“来自手机” | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2017-7-17 17:27
红灯一直闪
只能说,慢慢修,修不好就换kbar
 楼主| 发表于 2017-7-17 17:35 | 只看该作者
这是逼我上(K8+卫星)的节奏嘛?继续等高人指点…
发表于 2017-7-17 17:55 | 只看该作者
换个模型选择看看
 楼主| 发表于 2017-7-17 18:03 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-7-17 17:55
换个模型选择看看
重新建的模型也对不上…
发表于 2017-7-17 18:09 | 只看该作者
那就头大了,怕是焊接天线的时候伤到其它的电子元件了
发表于 2017-7-17 18:16 | 只看该作者
看看天线附近的电路板上的线路有没有断,瞧仔细了
 楼主| 发表于 2017-7-17 18:49 | 只看该作者
对,我也是这么猜测的,表面上并无烧毁痕迹,但是又不知道用万能表测量那里的数值进行排查…………
发表于 2017-7-17 23:29 | 只看该作者
顶过……(短短两个字,就说明我来过,并且帮你顶了。也许不带有其他感情,但后面由六个点书写的省略号,说明了我还是有内涵的……)
 楼主| 发表于 2017-7-18 11:29 | 只看该作者
tjcdq 发表于 2017-7-17 23:29
顶过……(短短两个字,就说明我来过,并且帮你顶了。也许不带有其他感情,但后面由六个点书写的省略号,说 ...
头像非常有喜感,联系上了售后服务,交给他们修理了………祝好运……
发表于 2017-7-18 18:44 | 只看该作者
你是用何种方式联系上华科尔的售后的,我也想找他们呢。
 楼主| 发表于 2017-7-18 22:23 | 只看该作者
淘宝华科尔旗舰店的客服告诉我的
发表于 2017-7-23 16:10 | 只看该作者
2622有2801接受的
 楼主| 发表于 2017-7-23 16:47 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-7-23 16:10
2622有2801接受的
也就是说试试里面的wk2801?这倒是没怎么注意,不过已经返厂,等寄会来,再看看…谢谢
