查看: 2160|回复: 11
潜艇的控用低频的FM控吧,能穿透多深的水啊?
发表于 2017-7-17 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
是PCM 1024模式,还是普通FM模式好。想弄一下潜水艇,但不知用什么控好,用飞机的433增程那种行么,谢谢!
发表于 2017-7-23 14:50 | 只看该作者
2.4G的能潜吗?如果能潜可以潜多少?
发表于 2017-7-21 16:24 | 只看该作者
用35m的,72m的也可以,不要用高频的
 楼主| 发表于 2017-7-17 21:56 | 只看该作者
不要不要 发表于 2017-7-17 19:54
433不行。频率高了。要FM低频的
那就是说以前老的那种40M的最好,呵呵
发表于 2017-7-17 21:16 | 只看该作者
可以玩一个人在艇上操纵那种
发表于 2017-7-17 19:56 | 只看该作者
但是有另外一个问题,现在的什么水质啊。你潜下去了也根本看不到,怎么操纵。
所以玩潜艇的人很少,局限很大。只能游泳池里水清澈透明的能玩玩
发表于 2017-7-17 19:54 | 只看该作者
433不行。频率高了。要FM低频的
发表于 2017-7-17 19:11 | 只看该作者
antifan 发表于 2017-7-17 19:07
一二米深也就意味着只能在眼前玩了,远一点都不行了?玩潜艇是不是天线露在水面?
这个可以试试。
 楼主| 发表于 2017-7-17 19:07 | 只看该作者
IGV 发表于 2017-7-17 18:26
潜艇用长波通信,比中波长。
你这个也就一到两米深吧。
发表于 2017-7-17 18:57 | 只看该作者
roland-c 发表于 2017-7-17 18:44
有啥声纳通信的方案吗?
不能说,免传波邪教
发表于 2017-7-17 18:44 | 只看该作者
潜艇用长波通信,比中波长。
你这个也就一到两米深吧。
有啥声纳通信的方案吗?
发表于 2017-7-17 18:26 | 只看该作者
潜艇用长波通信,比中波长。
你这个也就一到两米深吧。
