查看: 5350|回复: 50
【原来真的有用,电机烫手调滤波】
发表于 2017-7-22 19:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本的银燕1104电机用3s烫手,可是mini飞控没黑匣子,没法看频谱,只能参考别人参数浑水摸鱼调滤波,没想到还真的有改善,电机感觉温度不是特别烫手了参考:http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... tra=page%3D3&page=1
发表于 2017-7-22 20:42 | 只看该作者
每台机机装的不一样,噪音也不一样。最好还是根据自己的配置下,小飞控有多的串口,可以用外置黑匣子
发表于 2017-7-22 23:23 | 只看该作者
你是啥KV值电机,啥桨?固件版本多少?滤波参数图发来看看,我的80轴距用3s电也有点烫。
发表于 2017-7-22 23:42 | 只看该作者
1104高kv 上3s,基本都很烫,即使调好滤波也没啥用,效率太低。
发表于 2017-7-23 08:58 | 只看该作者
你用2S?再就还是想参考你滤波参数看看!
发表于 2017-7-23 09:57 | 只看该作者
我飞的2s。3s是暴力很多,但7500KV飞3s,电机太烫了。像银燕那种5200KV就比较适合3s,或者其他一些4000kv的。
 楼主| 发表于 2017-7-23 10:16 | 只看该作者
考虑弄个外置黑匣子,但教程都找不到,怕用不来
发表于 2017-7-23 11:01 | 只看该作者
学习下。。。。
发表于 2017-7-23 17:40 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-23 09:57
我飞的2s。3s是暴力很多,但7500KV飞3s,电机太烫了。像银燕那种5200KV就比较适合3s,或者其他一些4000 ...
是3.17固件吗?再就调这个时需要加命令不?set debug_mode = NOTCH
发表于 2017-7-23 18:04 | 只看该作者
3.1.7的固件,我没设置debug_mode。最好还是根据自己的机机调试吧,桨不一样电机不一样机架不一样都会有影响的。
发表于 2017-7-23 19:15 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-23 18:04
3.1.7的固件,我没设置debug_mode。最好还是根据自己的机机调试吧,桨不一样电机不一样机架不一样都会有 ...
关键迷你F3没缓存啊!!!
发表于 2017-7-23 19:58 | 只看该作者
hcc 发表于 2017-7-23 19:15
关键迷你F3没缓存啊!!!
16mm固定孔的吗?F3的应该有一路多的串口可以接外置黑匣子。老外有个tinyFish飞控带黑匣子的就是板载接收机只能给Frsky用,然后还有点bug。。
20mm固定孔的基本都有flash啊。。
 楼主| 发表于 2017-7-23 20:35 | 只看该作者
ddcross 发表于 2017-7-23 19:58
16mm固定孔的吗?F3的应该有一路多的串口可以接外置黑匣子。老外有个tinyFish飞控带黑匣子的就是板载接收 ...
请问有推荐20m固定孔的飞控吗,我的kingkong迷你飞塔也没黑匣子
发表于 2017-7-23 20:43 | 只看该作者
是16MM的板子,带OSD那种!我只能借你们的参数参考调!
发表于 2017-7-24 11:21 | 只看该作者
上BF 3.2,開啟 dynamic filter,一卻都變得美好。
我的babyhawk沒黑匣子可以看濾波,開了dynamic filter變得非常的順,噪聲都沒了。
发表于 2017-7-24 12:28 | 只看该作者
我的babyhawk沒黑匣子可以看濾波,開了dynamic filter ...
请问,在哪里开启 dynamic filter
发表于 2017-7-24 18:39 | 只看该作者
兄弟教程啊!!!!
发表于 2017-7-24 22:30 | 只看该作者
hcc 发表于 2017-7-24 18:39
兄弟教程啊!!!!
3.2现在还是测试版本,可以在下面链接下载:https://betaflight.qmd.cl/
发表于 2017-7-25 08:09 ——“来自手机” | 只看该作者
动态滤波,3.2什么时候出正式版
发表于 2017-7-25 08:12 ——“来自手机” | 只看该作者
银燕的下哪一个
