查看: 914|回复: 19
求助,AT9怎么保存多架固定翼数据
发表于 2017-7-29 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了个AT9。本以为这个天地飞的好,能保持多架飞机数据。研究半天,固定翼的还是这有一个。请教各位模友AT9怎么保持多架固定翼数据啊!万分感谢!
发表于 2017-7-29 11:59 | 只看该作者
不知所云
发表于 2017-7-29 12:05 | 只看该作者
at9太老了
 楼主| 发表于 2017-7-29 13:45 | 只看该作者
ff504 发表于 2017-7-29 11:59
不知所云
我想保存多架固定飞机的数据,省的每次换飞机都要调。
发表于 2017-7-29 14:27 | 只看该作者
不看说明书的嘛,还是现在没有说明书了?
 楼主| 发表于 2017-7-29 15:19 | 只看该作者
连平人 发表于 2017-7-29 14:27
不看说明书的嘛,还是现在没有说明书了?
我研究好几次了。他说的太简单,根本没提怎么保存固定翼数据。
发表于 2017-7-29 17:09 | 只看该作者
都是中文都研究不明白啊。基础菜单第二项啊
 楼主| 发表于 2017-7-29 17:12 | 只看该作者
但是里面只有一个固定翼选项,其他都是直升机和多旋翼。那一个固定翼怎么保存多个数据呢?
发表于 2017-7-31 10:21 | 只看该作者
大哥,里面有好多数据库,不用保存,模型选择里面每个数字代表一个数据,在里面切换就行了
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:23 | 只看该作者
但是固定翼只有一个,其他都不是。怎么办的呢?
发表于 2017-7-31 10:25 | 只看该作者
进去后可以切换机型
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:38 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2017-7-31 10:25
进去后可以切换机型
我切换成直升机,所以菜单都变成直机了。为什么只有一个固定,好多直机模式。
发表于 2017-7-31 10:40 | 只看该作者
机型切换跟模型切换你区分得清楚吗????
 楼主| 发表于 2017-7-31 10:50 | 只看该作者
那是不同的选项。但是我在模型选择里如果选直机了。回到主屏幕固定翼图案也换成直机了。
发表于 2017-7-31 11:00 | 只看该作者
模型选择=切换数据,每个数据有自己的名字的,01/02/03等,机型选择=选择这个数据的机型,你模型里选了原来是直升机的数据,那主页面肯定是直升机啦,但你也可以在机型选择里面把这个数据切换成固定翼!
 楼主| 发表于 2017-7-31 11:15 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2017-7-31 11:00
模型选择=切换数据,每个数据有自己的名字的,01/02/03等,机型选择=选择这个数据的机型,你模型里选了原 ...
是这样。十分感谢!我回去试试。
发表于 2017-7-31 19:06 | 只看该作者
浓浓的百度贴吧的感觉
 楼主| 发表于 2017-7-31 19:26 | 只看该作者
礻申1礻山 发表于 2017-7-31 19:06
浓浓的百度贴吧的感觉
说明我们模友品格还是很高的。
 楼主| 发表于 2017-7-31 19:27 | 只看该作者
谢谢大家!我终于学会了。
发表于 2017-8-1 00:24 | 只看该作者
你好,我是和你电话沟通的售后,
你要区分好‘模型选择’菜单和‘机型选择’菜单就可以了,前者可以选择最多15种模型,每种模型可以在‘机型选择’菜单里选择固定翼,多轴,车,船,直机等等
