查看: 3374|回复: 18
[3D机/KT机] 用碳纤管和PP魔术板制作的3D吊机介绍
发表于 2017-8-5 19:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞吊机一年多了,共飞过4架板机,修理飞机无数次,充分体会了耐摔对吊机是何等重要,很想自己设计制作一架适合练习的吊机,对PP魔术板的韧性和碳纤管的刚性深有感触,两周前开始行动,先用轻木条制作了一个小样,
再手工画了1比5的三视图,
然后开始正式制作,先用碳纤管制作骨架。
骨架内用1毫米的PP板,机身骨架外侧用2毫米的PP板,机身前段和中段,因要安装电动机和遥控设备,用3毫米的PP板。
飞行几次后发现机翼与尾翼之间的机身刚性不够,就用轻木做了一个加强箱体。
舵角和铰链都是用易拉罐材料制作
发表于 2017-8-5 19:08 | 只看该作者
厉害!这起飞重量有多少?
发表于 2017-8-5 19:23 | 只看该作者
看上去应该挺轻盈的
 楼主| 发表于 2017-8-5 19:51 | 只看该作者
翼展700毫米,不含电池重量,140克多一点,如用7.4V850mAh电池,可以飞10分钟。
 楼主| 发表于 2017-8-5 19:54 | 只看该作者
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
发表于 2017-8-5 20:20 | 只看该作者
发表于 2017-8-5 21:02 | 只看该作者
发表于 2017-8-5 21:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-5 22:12 | 只看该作者
[flash]http://player.ku6.com/refer/8RIVFFRxwRjNWgh34KxvCQ..==.html[/media]
 楼主| 发表于 2017-8-6 16:29 | 只看该作者
模型配置介绍,电动机朗宇1806,KV2000,螺旋桨8*4,电调银燕6A,舵机银燕9051一个,9251二个,电池7.4V,400至850mAh。
发表于 2017-8-7 14:50 | 只看该作者
有趣的结构,不过机翼没有斜撑容易软。
 楼主| 发表于 2017-8-7 16:42 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-8-7 14:50
有趣的结构,不过机翼没有斜撑容易软。
机翼前缘与机身依靠起落架碳纤杆连接,起到了加强作用,因翼展较小,我又不会暴力动作,所以强度基本可以。
发表于 2017-8-9 12:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-16 22:31 | 只看该作者
前几天对模型进行了涂装
手工绘制,比较粗糙
手工绘制,比较粗糙
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:07 | 只看该作者
有趣的结构,不过机翼没有斜撑容易软。
经过一段时间的飞行,确实觉得机翼的刚性不够,尤其是在较大场地,飞行速度快了后很不稳定,航线飞不直,于是用细钢丝作为张线来增加机翼刚性,有点改进,还没有达到预期效果
 楼主| 发表于 2017-8-31 11:32 | 只看该作者
发表于 2018-11-22 17:43 | 只看该作者
真棒
发表于 2018-11-24 22:46 | 只看该作者
碳管怎么连接的
发表于 2018-11-27 01:01 | 只看该作者
真棒
