查看: 1510|回复: 8
新组的690四轴飞不了,是APM飞控的问题?
发表于 2017-8-9 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近组的690四轴,大疆E800动力套装,APM飞控,重2.96kg。起飞时油门打到几乎最大才稍稍抬起(动力明显不足),不平衡,直接侧翻。后来把桨拆下来空转调试,发现就算把油门打到最大,电机转速也未达到最大(大疆的电调有指示灯可以看出这一点),怀疑是飞控问题。求助各位这个问题应该怎么解决?
发表于 2017-8-9 19:23 | 只看该作者
2.96有点重了
发表于 2017-8-9 20:12 | 只看该作者
你知道动力不足还来问是不是飞控问题
发表于 2017-8-9 20:13 | 只看该作者
你先校准电调  再调油门感度
发表于 2017-8-10 02:51 | 只看该作者
我组过一套E800动力的六轴690,起飞重量3.8千克,飞起来挺轻松的,E800单轴最大拉力2100g,推荐单轴重量800g,你四轴2.9千克还算合理,楼上说的对的,先校准电调试试,当然如果资金充裕的话换大疆飞控吧,大疆的成套动力,毕竟还是配大疆的飞控比较好飞。
 楼主| 发表于 2017-8-10 06:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-8-10 06:03 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-8-10 02:51
我组过一套E800动力的六轴690,起飞重量3.8千克,飞起来挺轻松的,E800单轴最大拉力2100g,推荐单轴重量800 ...
谢谢!我今天去试试
发表于 2017-8-10 17:14 | 只看该作者
空载情况下,油门即使最大,飞控也不会让电机全速运行的。
发表于 2017-8-11 12:15 | 只看该作者
楼上的:什么飞控能智能到知道是否空载
楼主空载测试是否在自稳模式下进行的,若是就看看电调的油门校正做了没.
飞控有没有输出全油门可以在MP里看到的.
