查看: 817|回复: 9
感度通道是由谁定义的
发表于 2017-8-12 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主有三台飞机,两台用的k8,一台用的mb。接收用的都是2008,sbus连接。遥控器是刷了机的D10。
然后遥控器感度选项里是可以自定义5或7通道作为感度通道。
两台k8都是默认第7通道为感度通道。而mb则是第5通道。
所以感度通道是陀螺仪选择的吗。
发表于 2017-8-12 17:09 | 只看该作者
遥控器选的  陀螺仪只是负责把信传给舵机。
发表于 2017-8-12 17:26 | 只看该作者
感度通道是由陀螺和遥控匹配的,例如陀螺里设置为7通为感度,遥控里也要7通,这样才能对应。mb,k8都如此,也可以更改
发表于 2017-8-12 17:55 | 只看该作者
路过瞧瞧。
 楼主| 发表于 2017-8-12 19:02 | 只看该作者
唐山小伙 发表于 2017-8-12 17:26
感度通道是由陀螺和遥控匹配的,例如陀螺里设置为7通为感度,遥控里也要7通,这样才能对应。mb,k8都如此, ...
是我弄错了,其实K8的感度通道也是通道5
设为通道5后感度可调了。
但是之前一直用的通道7竟然也能飞。
发表于 2017-8-12 19:43 | 只看该作者
楼主,请将配置文件贴出来共享,谢謝。
我也淮备用刷机D10玩玩K8。
发表于 2017-8-12 22:14 | 只看该作者
skice 发表于 2017-8-12 19:43
楼主,请将配置文件贴出来共享,谢謝。
我也淮备用刷机D10玩玩K8。
主要是要加焊接一个cc2500高频头,其他成D版最新固件,其他没啥了,不要混控都在k8里面调
发表于 2017-8-13 02:35 | 只看该作者
谢谢你,我已经加了高频头也刷了机了。
如果方便,请把你的配置文件贴出来。
发表于 2017-8-13 12:38 | 只看该作者
skice 发表于 2017-8-13 02:35
谢谢你,我已经加了高频头也刷了机了。
如果方便,请把你的配置文件贴出来。
我用的是dsmx协议用卫星飞450,还有各种小鸡,回头贴吧
发表于 2017-8-13 19:48 | 只看该作者
谢谢。
如果你有有副翼的配置文件,也请一并贴出来。
