查看: 1129|回复: 12
放了几个月的新电池求解救
发表于 2017-8-15 10:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3s电池放的时间太长了,测量电压有一片电芯1.6v就用b3冲到了4.01   4.2   3.76。然后就用b6ac冲就不显示电流了
设置充电电流为2A   设置完毕  开始后  就没电流了
发表于 2017-8-15 11:17 | 只看该作者
可能是你用的充电器有问题,一般电流都会有显示的
发表于 2017-8-15 11:31 | 只看该作者
电池长时间不用需要定期检查电压
 楼主| 发表于 2017-8-15 11:53 | 只看该作者
我充别的电池没事
发表于 2017-8-15 12:16 | 只看该作者
有一节已经达到4.2v充满状态当然没电流了
 楼主| 发表于 2017-8-15 12:58 | 只看该作者
哦?是这样吗 那我放电在试试
发表于 2017-8-16 10:08 | 只看该作者
不是飞科达b6很容易出事
发表于 2017-8-16 10:26 | 只看该作者
对4.2付的电池放电
发表于 2017-8-19 22:58 | 只看该作者
LZ电池救回来了么?
发表于 2017-8-21 16:08 | 只看该作者
最好确定楼主你的充电器没问题,按道理你用的平衡充模式,不可能有单节电压3.7V,充电电流为0的
GTpower的不会这样
 楼主| 发表于 2017-8-22 01:41 | 只看该作者
GTpower ...
一开始电池电压是1.6  3.7左右   4.1    我用B3冲到3.7    4.01   4.2    之后才用的平衡冲      网友说把4.2的那片放电在试试   最近忙  没心思弄   过段时间再说吧
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:35 | 只看该作者
今晚试了试确实是因为单节4.2了  就没法充了
发表于 2017-9-18 11:27 | 只看该作者
用小电流慢慢充
