查看: 1401|回复: 8
迷你艇开箱
发表于 2017-8-15 11:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
差不多十天的等待拿到了这款船,由于水道的面积有限,所以市面上能选择的船也相对较少,去年在上海展有幸看到这个品牌的船模,很遗憾当时的样品已经被别人订走了,所以后来只能重新联系来拿样品。
首先是外包装
正面的透明窗设计还是能够很直观的看到产品的,包装尺寸并不算大,由于整个船长大约在260mm左右,所以包装整体尺寸也并不算大,透明窗下面是船的彩图,可以看出比例相差不大
背面照
包装盒背面列出的产品特点,后面会详细介绍
包装内全家福(随船附赠了L扳手没拍进去)
包装内含遥控器及遥控器电池,船主体,电池以及充电器和L扳手。
遥控器使用的是方形9v的电池,但是不知原因包装内附赠的电池是没电的,可能是个别情况吧,因此我也将遥控器的供电方式改为2s锂电供电。
船主体
船整体做工很不错,使用三叶螺旋桨,水刀和船舵的做工都不错,但是船舵轴虚位较大,船轴水密良好,跑船的过程中并没有出现漏水的情况。
穿舱内包含一体接收机,电机以及舵机,接收机用热缩套管包裹并在两端打有硅胶,不知水密效果怎样,水冷系统个人觉得并没有实际效果,只是在电机上加了一个铝制的水冷管,接触面积小,实际下来电机还是热的烫手,所以后期可能还要自己动手进行改动。舵机直接卡在舵机槽里,并没有螺丝固定,有轻微晃动但不影响正常使用,电机和船轴之间用硅胶管连接,这样小级别的船硅胶管已经足够了。
充电器
说实话除了船本身以外,充电器和遥控器的做工就没有那么好了,可能是模具或者用料的问题,手感和观感可以说是比较差了。充电器使用的是8节五号电池,外场用确实是很方便,但是体积和重量方面有些欠缺,由于并没有那么多五号电池,所以改成3s锂电供电,电池仓的厚度勉强能放下1800mah的电池。充电器允许外界电源使用,但是需要另行购买。电池的充电口虽然有防反插的设计,但是如果不注意仍然会插反造成充电器损坏。
遥控器
遥控器和充电器一样,手感中规中矩,油门板机位置只有前进档,手轮右侧是方向微调,满足船的使用没问题,至于遥控距离还有待测试。
总体来说船的外观以及下水表现中规中矩,电机在长时间工作后有些过热,由于船身较小,因此螺旋桨产生的反扭较大,造成左转不灵活。电池较小,续航较短,由于不知道是否能支持2s,因此也没有装2s电池进行测试。
发表于 2017-8-15 12:20 | 只看该作者
玩具,不过跑小水道,带孩子玩不错
 楼主| 发表于 2017-8-15 12:25 | 只看该作者
lsyallen 发表于 2017-8-15 12:20
玩具,不过跑小水道,带孩子玩不错
是的
发表于 2017-8-15 12:26 | 只看该作者
非常详细优秀的评测,看完过后并没有想买的冲动。
发表于 2017-8-15 13:24 | 只看该作者
类似的小船我也买了一条很好玩,不过不这个种
没想到有刷电机跑的也不慢
 楼主| 发表于 2017-8-15 13:39 | 只看该作者
没想到有刷电机跑的也不慢
有刷的其实还是可以的,玩玩足够了
发表于 2017-8-15 14:02 | 只看该作者
ctn2012 发表于 2017-8-15 13:39
有刷的其实还是可以的,玩玩足够了
是的,价廉物美,小巧带起来方便
发表于 2017-8-15 18:10 | 只看该作者
玩具船最舒服的设计就是船盖了,现在对胶布深恶痛绝。
发表于 2017-8-16 12:01 | 只看该作者
这个小船楼主花多少银子买的?
