查看: 1186|回复: 8
不带桨推油门抽风解决了,带桨又一飞冲天。。。
发表于 2017-8-16 08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天不带桨抽风用减震螺丝解决了,今天带桨测试,解锁还正常,稍微给点油会震荡中冲天。。。。之前f3各种装机都没事,这f4是和我八字不合么。。。。
发表于 2017-8-16 09:47 | 只看该作者
仔细在仔细的检查。1234电机顺序和转向。。。。。F3和F4几乎没区别。。
发表于 2017-8-16 10:15 | 只看该作者
手动,别玩自稳,自稳是个坑。
发表于 2017-8-16 10:21 | 只看该作者
振动中,一飞冲天,最可能是PID参数太高。
PID参数减半试试。
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:23 | 只看该作者
438407642 发表于 2017-8-16 10:15
手动,别玩自稳,自稳是个坑。
当然是手动。。。
发表于 2017-8-16 12:08 | 只看该作者
1.) 关Air Mode
2.)换飞控
发表于 2017-8-20 13:10 | 只看该作者
电调线不套管 电调线留长 不要固定 以免阻碍飞控减震柱工作
发表于 2017-8-20 14:53 | 只看该作者
是不是电机位置装错了,例如后边的装前面了,左边的装右边?如果位置正确则电机转向有没有错?
发表于 2017-8-21 00:22 | 只看该作者
能說說你是那塊f4嗎?
