机箱风扇是否可以改函道(图)
机箱风扇是否可以改函道(图)
wifen
wifen
电梯直达
发表于 2006-9-23 11:30
倒序浏览
拆解了一个机箱风扇,发现也是外转子的,但是不是用的固定的磁铁产生磁性的,扇叶不知道能否用于航模做函道,图片如下
图一,是机箱风扇中的转子和定子,四周是一圈硅钢片,不是磁铁
图二是机箱风扇的扇叶,里面有个金属圈,是和一个橡胶圈一起压紧外转子
电机
和外转子一起旋转的
图三就是那个橡胶圈了,旁边小的是用来封住油口不漏油的
图四就是全家福了,组装的时候就是电机外面套橡胶圈然后再赛入风扇中,外转子带动风扇转动。
不知道是不是可以换上无刷外传子带动这个风扇,不知是否可行?请高手点播
天地飞ft06-a可以用什么模拟器
2007-11-17
kt板做船
2006-10-12
郁闷,今天把雷鸟飞丢了
2006-10-06
有人用无刷加镍氢飞吗?
2006-10-03
舵机抖舵是怎么回事呀?
2006-10-02
电磁舵机
2006-10-01
电磁舵机
2006-09-24
机箱风扇是否可以改函道(图)
2006-09-23
求教价格,喷气发动机
2006-09-05
我的无刷火鸟
2006-07-03
刘胖胖
刘胖胖
发表于 2006-9-23 11:40
听说扇叶会被转裂??
????????我没试过。。
【论坛帮助】
刺破青天
刺破青天
楼
发表于 2006-9-23 11:51
肯定不行
这种风叶只是用在低转速上的,到了高速会列开的呀。呵呵
wifen
wifen
楼
发表于 2006-9-23 12:06
呵呵,转速大概要控制在多少?不行可以用到船上吗?做气垫船,呵呵
飞行狂人
飞行狂人
楼
发表于 2006-9-23 12:12
反正也都有材料了,试试看就知道是不是高速的时候会转裂拉
WYFeng_88
WYFeng_88
楼
发表于 2006-9-23 12:12
支持LZ试试......
houerlovett
houerlovett
楼
发表于 2006-9-23 12:20
应该不行,不是干这个用的,如果说非要用里面的东西,大概也就是扇叶,和支架有用
卐独行客卐
卐独行客卐
楼
发表于 2006-9-23 12:30
得换强磁钢吧,顶部转两个孔散热
imzhoujian
imzhoujian
楼
发表于 2006-9-24 16:42
如果可以都有很多人去改了
wifen
wifen
楼
发表于 2006-9-24 16:48
呵呵,这里更正,不好意思,搞错了,那个软的是磁铁,这个不是外转的是内转
dpcom
dpcom
楼
发表于 2006-9-24 17:54
图片拍得不错!!!!!!行不行上面已说了
finyia
finyia
楼
发表于 2006-9-24 18:11
嘿嘿,试试就知道了!我就试过!
不过我用的是asp12后排气发动机,桨叶用的是10cm的电脑用风扇,涵道是用10cm的不锈钢杯子做的(汗,花了我一上午用电磨把杯底磨出孔和发动机固定)。
已经发动过,风力还可以,现在的问题是由于涵道太短,并且没有收口,所以推力还不行,现在装在一艘空气船上,下一步打算用大可乐瓶子延长涵道并收口!
^_^!
liang72
liang72
楼
发表于 2006-9-26 16:55
我也准备用电源和CPU风扇这样做,不行的,功率太小,才1-2瓦.倒是高速电机,转速高,但拉力小
long_zheng_h
long_zheng_h
楼
发表于 2006-9-26 17:15
我见过6000最高转速的可调电脑风扇,在快可能叶片受不了.
KYO3858
KYO3858
楼
发表于 2006-9-27 12:01
楼主已经把风箱拆坏了,你是硬搬开的吧?
后面的标签你搞开就看到那条轴头上有个小
戒指把它取下你就可以把那风叶拿出来了
