查看: 1146|回复: 3
讨论 开发个大疆 御的空投开关用来 递送东西抛物!
发表于 2017-8-25 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能 开发一个 大疆御可以用的抛物器 这个 市场大哦比如 一个细线固定在云台上 遥控控制云台 转动一下 就可以 拉动线 触发抛物器脱钩,这样 就可以 不需要电池 没有很多重量,控制距离 可以和飞机一样远,,思路如抓老鼠的 老鼠夹一样 轻轻有一个东西触动一下就会 弹起来关门,,这个触发 可以设置到 无人机的云台转动这个动力上。。。。因为市面上的 都是电池和独立遥控控制的  重量大距离近 没什么用。。。就需要一个轻微的力度可以触发的 空投器,有时候家人出门刚开出去两公里,打电话给我 说啥证件忘记带了,那就无人机送过去空投呀,很好玩 吗不觉得
发表于 2017-8-25 22:44 | 只看该作者
我就想问没有电池怎么飞  再说御本来的抗风性就不是很好  再吊一个东西  稳定性大打折扣
发表于 2017-9-3 19:24 | 只看该作者
不知道MAVIC里有没有空余的通道,或者是其他的什么?
发表于 2017-10-25 19:37 | 只看该作者
