查看: 1182|回复: 11
电池应该选多大容量的
发表于 2017-9-4 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做个个飘飘机,翼展大概80cm,
起飞重量220克,其中电池70多克,2s 1500毫安。电机是2204  2300kv,5040浆,10安电调。
一般电池占起飞重量的多少合适呀,这个飞机选这个电池是不是重了?
发表于 2017-9-4 07:12 | 只看该作者
可能应该上个3s电池
发表于 2017-9-4 08:43 | 只看该作者
2s  1500完全可以的   不必顾虑
发表于 2017-9-4 08:54 | 只看该作者
2S 1500可以了,越轻越好飞,想暴力飞的话,可以上3S
发表于 2017-9-4 09:11 | 只看该作者
顶贴顶贴占坑占坑666
发表于 2017-9-4 09:26 | 只看该作者
只要动力强板砖都能上天!
发表于 2017-9-4 09:55 | 只看该作者
2S就重了?飞3S的大有人在
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:40 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-9-4 09:55
2S就重了?飞3S的大有人在
主要是容量,3S 550mah的重量可能没2S 1500mah 重
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:41 | 只看该作者
在考虑换个2S 1000mah 或者800的呢,不知道会不会续航时间很短。
 楼主| 发表于 2017-9-4 10:42 | 只看该作者
小菜不加盐 发表于 2017-9-4 08:43
2s  1500完全可以的   不必顾虑
飞是没问题,就是想考虑要优化的话,是不是该选个轻点的电池,比如2S 800mah的
发表于 2017-9-4 15:09 | 只看该作者
2-3S电池都可以,2000mah
充电器可以选择广泰模型
发表于 2017-9-4 22:50 | 只看该作者
你这纯属炫耀
